100V15A以内の電線で12V15Aを使用することは可能?
2023/10/17 23:24
- 100V15A以内の電線(例えば、VVFケーブル)を12V15Aで使用することはできるかについて検討します。
- 定格電圧より低い電圧で使用する場合、同じ電流を流しても問題はないかについて調査します。
- 問題がある場合は、具体的な問題点を指摘してください。
100V15A以内で使用できる電線(例えば、VV…
2010/12/10 10:21
100V15A以内で使用できる電線(例えば、VVFケーブル)に12V15A以内で使用することは問題は無いでしょうか?
問題がある場合は、問題をご指摘いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
追記いたします。
質問の意図としましては、定格電圧より低い電圧で使用する場合、同じ電流を流しても問題が無いかを知りたいです。
ケーブル自体については問題ありませんがその距離によって電圧降下に気をつけないといけません。
極端な例ですが、100Vなら5V落ちても問題なしという場合、12Vから5V落ちると問題です。
またRYやスイッチの接点についてはACとDCは別々に規定されていますので定格に載ってます。
問題なし
質問が変わるなら別スレを立てましょう。
取り敢えず
リレーのデータシート参照してください。
ACとDCでは条件(電流の性質?)が変わります。
電線の質問には、ACともDCとも書かれていません。
また、電線と開閉する接点部とは状況が違います。
リレー等のメーカーサイトに資料がありますので確認してください。
2010/12/10 11:25
すみません、書き方が悪くて、質問が変わったような印象を出してしまいました。
ご回答いただきましたとおり、ACとDCでは電流の性質が変わる、とのことですが、その部分が気になっていたのでこのスレを立てて質問いたしました。
リレーで問題が出る可能性があるのであれば、電線でも同じことが言えるのではないでしょうか?
引き続き、宜しくお願いいたします。
とても素早い回答をありがとうございました!
ところで、リレーも負荷側は同じ考え方で大丈夫でしょうか?
例えば、負荷側がAC100V10Aまでのリレーの場合、DC12V10Aまでであれば使用可と考えても宜しいでしょうか?
(メカニカルリレーの場合)
宜しくお願いいたします。
