※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遊星ギヤの噛合い次数)
遊星ギヤの噛合い次数とは?仕組みを解説します
2023/10/17 23:26
- 遊星ギヤにおいて、噛合い次数はどのように算出されるのでしょうか?本記事では、サンギヤ入力、リングギヤ固定、キャリア出力の組み合わせにおいて噛合い次数がどのように計算されるのかについて解説します。
- 遊星ギヤの噛合い次数は、サンギヤの回転を基準として算出されます。具体的な計算方法をまとめた参考文献も紹介していますので、ご参考ください。
- 遊星ギヤに関する仕事を行っている方にとって、噛合い次数は重要なパラメータです。本記事では、噛合い次数の計算方法と意義について詳しく解説します。
遊星ギヤの噛合い次数
2010/12/08 22:19
いつも勉強させていただいております。
現在、遊星ギヤに関する仕事を行っております。
においてサンギヤの回転を基準とすると
このギヤの組み合わせにおいて噛合い次数はどのように算出されるのでしょうか?
(参考文献等あればご教授お願いいたします。)
2010/12/09 08:32
参考にさせていただきます。
