すぐに回答を!
inventorで表面積
2010/12/08 18:33
初めて質問します。
inventorにて表面積の合計を出す時の質問です。
(全表面積ではなく、任意の面の面積の合計)
面積を計測→面を選択→集計に追加→面を選択→集計に追加・・・
を繰り返しているのですが。
合計を表示にした時、どの面が選択されたか視覚的に表示等出来ないでしょうか?
もしくは、面を選択してから、合計を表示する方法などないでしょうか?
Verは2009 proです。
今週末3次元CAD利用技術者試験1級を受ける予定で、上記機能があればすごく楽になります。もしご存知の方いらっしゃいましたら、
ご教授下さい。
回答 (1件中 1~1件目)
2010/12/13 11:51
すでに遅いかもしれませんが、面を選択してから合計表示が可能です。
選択の方法に、「コンポーネント優先」「パーツ優先」「面とエッジを選択」等選べますので、「面とエッジを選択」した後で面積を計測してください。
コマンドですね。
ヘルプで「パーツ選択コマンド」を検索すると、出てくると思います。
バージョンによってできないようです。
当方2010では確認していましたが、2009で試したところNGでした。
回答ありがとうござます。
すいません勉強不足で、教えて頂いた操作方法が解りません。
選択の方法の「面とエッジを選択」は
設定ですか?コマンドですか?
もう少し詳しく教えて頂けると助かります。
早速の回答ありがとうございます。
教えて頂いたコマンド分かりました。
が、下記方法で試しましたが出来ませんでした・・・
ctrl押しながら複数面を選択→面積を計測→最初に選択した面のみ計測される
あとVer2009と記入していましたが、2008の間違いでした。
バージョンによって出来ないとかあるのでしょうか?
noname#230358 質問者
