歯付きプーリーとタイミングベルトの選定方法
2023/10/17 23:28
- 歯付きプーリーとタイミングベルトを使用した装置の設計において、原動側が一回転で従動側が60度ごとに停止できるようにするためには、プーリーの軸間距離やベルトの選定方法が重要です。
- プーリーの軸間距離は、原動側と従動側の歯数とモジュールによって決定されます。一般的には、軸間距離が小さいほどベルトの伝達効率が高くなりますが、設計条件に合わせて適切な値を選定する必要があります。
- ベルトの選定方法は、適切なベルト材質とサイズを選ぶことが重要です。ベルトの幅と歯数は、装置のトルクや回転数に応じて計算されます。また、ベルトの耐久性や摩擦特性も考慮して選定する必要があります。
歯付きプーリーとタイミングベルトの選定方法を教え…
2010/12/07 21:12
歯付きプーリーとタイミングベルトの選定方法を教えてください
歯付きプーリーとタイミングベルトを使用した装置の設計を考えています。
条件として原動側が一回転で従動側が60度ごとに停止できるようにしたいので、原動側を歯数10、従動側を歯数60にすれば良いのはわかるのですが、プーリーの軸間距離やベルトの選定方法といった手順がいまいち理解できません。
そこで
?プーリー、ベルトの選定時に必要になる値
?選定までの手順
を教えていただけないでしょうか?
基本的にはサイズによって伝動できる能力が限定されますので、適用範囲に
あった種類とサイズを選びます。詳しくはメーカーの技術資料の設計ガイド
をご覧下さい。
自動車産業の使用推移
金属チェーン(これにも耐久性、精度の問題有り)
タイミングベルト
金属チェーン
の歴史が有ります
精度と耐久性の問題、私も高速走行中にベルト断裂の体験有り
どの様な機械に採用するかが不明なのでお勧めするかは疑問
このような、設計は余りお勧めしません、歯車駆動の方が良い
インデキシングには、向いていないと思います
>プーリーの軸間距離や
これは、機械設計者の基礎知識ですから、教科書に出ています
>?選定までの手順
>を教えていただけないでしょうか?
ここで、質問するよりは、ベルトメーカーのカタログが一番詳しく
書かれています、カタログには設計に関するアドバイスが丁寧に
説明されています、また、設計書が添付されていますから
必要事項を記入すればメーカーより適正部品が選定され回答される
システムに成っています
2010/12/08 20:26
本来ならば仰るとおり、歯車を使用すべきなのですが、今回はこちらの都合上、歯付きベルトとタイミングベルトによる駆動方式を取っています。
くわしく教えていただきありがとうございました。
とりあえずカタログを読むなり、メーカーに相談するなりしてみようと思います。
2010/12/08 20:27
添付の資料は詳しく選定方法が載っているようですね。
これを参考に設計してみたいと思います。
