ドイツの図面に、寸法公差はDIN2768-mHに従う、と書いてあります。
DIN2768は公差の規格と言うことは知っているのですが、mHは何を
意味するのでしょうか?
ドイツの規格と思われる"DIN2768"についての知識はありませんが、"mH"という表記はJISでも出てきますので参考として記述します。
"m"も"H"も公差等級だと思われます。
普通寸法公差の等級として、f,m,c,vがあります。
普通幾何公差の等級として、H,K,Lがあります。
mHという記述は、最も一般的な組み合わせですね。
JISとDINのねじについて教えて下さい
弊社は海外で製造されたパーツを用いて製品を作っております。 この中でねじ部について問題が発生しました。 ご存知の方がいらっしゃったらご指導下さい。 問題となっ...
ドリル穴径の一般公差について
寸法公差指示のない穴の場合(一般公差?)、 寸法の許容はどのように考えればよいでしょうか? 「穴径に対する許容寸法」が書いてある表のようなものがあるのでしょうか...
寸法普通公差でPTBとは
お世話になります。 標記の件について、皆様のお知恵をお借り出来れば助かります。 寸法測定業務で図面を確認したところ、「公差方式TSZ2001G」、「寸法普通公...
( )寸法? 正しい意味や定義は?
うちの会社の図面では、”( )寸法”を見かけます。 僕は転職しているのですが、前の会社では、”( )寸法”は、 寸法を入れなくてもわかる寸法だが、親切に入...
タップの面取りについて
タップの面取り規格的なものはないようですが、よく図面にタップ面取り寸法指示(C1.0、C0.5等)がされます。この面取り寸法の考え方が、下穴径に対するのか、タッ...
公差等級ということで、前後落ち着くようです。
有難う。
