旋盤にて内径の仕上げ加工を行っています。内径面粗度が出ず、寸法が安定しません。
2023/10/18 00:19
- 質問者は旋盤を使用して内径の仕上げ加工を行っており、内径面粗度が目標値に達していません。また、寸法の安定もうまくいっていません。
- 被作物はSCM420であり、浸炭後高周波焼き戻しを行っています。外径はφ40程度で、内径はφ15で、旋削長さは6mm、端面からの深さは18mmです。
- 加工条件としては、主軸回転数は1200rpm、送りは0.08mm/revです。寸法精度の公差は20μmで、バラつきは毎回5μm程度あります。
軸物φ15面粗度が出ない(ビビりでなく不定周期ピ…
2010/11/09 22:30
軸物φ15面粗度が出ない(ビビりでなく不定周期ピッチで悪い)
問題点
?内径面粗度が出ない Rz 4程度(面粗度狙い値 Rz 2.5ねらい)
?寸法が安定しない
被作物
SCM420
処理 浸炭後高周波焼き戻し 表面硬度 HRC 45-50程度
取りしろ φ0.1
外径φ40程度
内径φ15 旋削長さ 6mm 端面からの深さ 18mm
設備
nc旋盤
主軸 三つ爪チャック
レスト アトリング社製 外径加工箇所を把握 チップ CBN ノーズR0.4
追加します。
チップ 住友製 材質 BNC200
加工条件
主軸回転数 1200rpm
送り 0.08mm/rev
寸法精度は公差20μm
で毎回5μm程度バラつきます。
非常に困ってます。当方初心者なのでアドバイスよろしくお願いします
切削速度(主軸回転速度)が低い→切削抵抗が高い、ことにより
安定しないかもしれません。
主軸回転数を、n2,000~2,500min-1ぐらいまで上げたいところですが
如何でしょうか。
あとはインタート(チップ)の刃先処理(ホーニング)がマッチしていない
可能性も考えられます。
また、ビビリが生じていないのであれば、ノーズRを大きくする(R0.8)
とすることも一案です。
詳細は、メーカ(住友電工)へ電話で相談することをお勧めします。
(おそらくフリーダイヤルがあるでしょう)
ご回答ありがとうございます。主軸回転数なのですがこれ以上上げると振動が非常に大きくなってしまい面粗度としては荒くなってしまいました。メーカーさんに仕上げ用で周速に合ったチップを選定していただき再tryを行います。またアドバイス等よろしくお願いします。
