排気ファンの選定について
2023/10/18 00:38
- 排気ファンを選定する上で、ベルト駆動と直結の違いやメリットについてまとめました。
- ベルト駆動のデメリットと、直結式のメリットについて詳しく説明しました。
- 工場の装置排気に適したファンの使用条件や、メンテナンスや寿命、価格についてご意見を募集しています。
排気ファンの選定
2010/10/23 20:30
排気ファンを選定する上で
『ベルト駆動』『直結』『直結(オイルバスなどの軸受け有り)』
とあります。
現在使っているのは、ベルト駆動(シロッコファン)が多いです。
ベルト交換の手間やベアリング交換、伝達ロスなど
ベルト駆動はあまりメリットが見えません。
それに対して、直結式は、メンテ間隔が長い、交換部品が少ない、伝達ロスが無いなどメリットが多く感じます。
24時間364日運転で50~120m3/min 200~500Paの範囲のファンを使うことが多いです。インバータによる静圧制御もあります。
工場の装置排気が目的となります。
メンテナンスや寿命(信頼性)、価格などご意見いただければと思います。
ベルト掛けの利点は、
○プーリーを換えることで増速、減速が容易である
○モーターを軸と平行に置けるため、軸方向のスペースに余裕が生まれる
○製造メーカーの試験にて、高温仕様のファンの場合、
常温試験ですと軸動力が増えモーター枠番が大きくなってしまい、
直動タイプのような同じ架台上にモーターが乗っている場合、
乗らなくなってしまうが、ベルト掛けですと別床盤でモーターが使える等の
利点があります。
デメリット
○通常は羽根車側の軸受箱にラジアル荷重がかかるが、
ベルト掛けはモーター側の軸受箱にラジアル荷重がかかります。
特に増速の場合、軸の太さが耐えられない場合があるので、
モーターを2台並列にしてタスキ掛けのようにして運転することもあります。
○現在のトレンドである、インバーターを使用することにより、
負荷時以外は減速して電力を抑制できます。
最近はインバーターユニットも安いため、直結タイプでインバーターが増えてきています。
○ですがいかんせんインバーターはベルト掛けよりも高くつくため、
イニシャルコストを比較判断の材料にされるような客の場合、
ベルト掛けを選択されることが一般的に考えられます。
(特に官需)
○ランニングコストを重視してインバーターを選択されるのは民需が多いです。
直結式は、イニシャルコストがどうにかなれば、運用面(寿命やメンテ費、欄コスト)などでデメリットはないということですね。
参考にさせて頂きます。
