※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:材料について教えて下さい)
機械部品の加工図の材質について教えて下さい
2023/10/18 00:52
- 材質名:ハイクロームスチール 硬度:HS75と記載されています。
- 品物はロールです。どのような刃物を合わせれば、切削可能か?
- 条件等・・・・教えて頂ければ助かります。
材料について教えて下さい
2010/10/13 11:26
機械部品の加工図の材質について教えて下さい。
材質名:ハイクロームスチール
硬度:HS75
と記載されています。
品物はロールです。
2010/10/13 17:36
HS75=HRc56
この硬さから、材質はSKD61、SKD11などダイス鋼と思われます。熱がかかるロールなら前者。
以前はこの硬さだとCBNの範疇だったが、超硬コーティングでも削れるものを各社出してます。例えば
http://www.sumitool.com/news/common/SS_57.pdf
ロールは断続にはならないから↑指定条件で難なく削れるはずです。
>材質名:ハイクロームスチール
“高クロム鋼”ってこと?ステンレス。
>硬度:HS75
ショア硬さ75ってことでしょ。
ここから条件を決めてください。
