トランス選定について
2023/10/18 01:17
- タイでの工場動力電源について、三相x220V/50Hzで国内メーカーの三相200V/50Hz電源のモータを使用するために、電圧変動の少ないトランスを選定する必要があります。
- モータ容量から求められる277VAに対して、どの程度のマージンを見ておくべきかについてもお教えください。
- また、トランスメーカーや型式などのおすすめがあれば教えていただけると嬉しいです。
トランス選定
2010/10/08 01:26
いつもお世話になります。またまた素人質問です。
?タイでの工場動力電源 三相x220V/50Hzで国内メーカーの三相200V/50Hz電源のモータを使用したく、トランスで対応したいと考えています。モータ容量からは√3x220Vx40Wx突入0.8Wで約277VAが求められると思います。
電圧変動の少ないトランスを選定するとして、277VAに対し、どの位のマージンを見ておく必要があるでしょうか?(1モーターに1トランスです)。
?また、お勧めのトランスメーカー・型式等がありましたらご教示お願い致します。
ちなみに、該当モーターは200V 50Hz/60Hzのみ対応品で220Vは50/60Hz共に非対応です。
?少し話がズレますが、西日本60Hz地域の工場の三相動力電源は220Vが殆どとお聞きしました、基本200Vと思っていたのですが220/60Hzga
主体なのでしょうか?
多々ご質問させて頂きますが、ご教示頂ければ幸いです。
調べた結果、タイの動力の電源は 3相4線式、AC220V/380V 50Hz
でした。
現地での電圧事情を再調査された方が良いでしょう。
電源が 3相4線式、AC220V/380V 50Hzですと、
1)相電圧が AC220V 50Hz
2)線間電圧が AC380V 50Hz
になります。
3)この電源の場合ですとモータは、次の(1)と(2)を検討すると良い
でしょう。
(1)3相 AC380V 50Hz にて注文製作する。
(2)変圧器を追加して
1次電圧:3相 AC380V 50Hz
2次電圧:3相 AC200V 50Hz
の仕様にします。
また、40Wのモータが
3相 AC200V 50Hz なのか、或いは
単相 AC200V 50Hz
なのかも確認する必要があります。
4)この他、動力の電源の他、制御電源をどのようにするのかも
検討します。
>いきなり厳しい言い方で失礼しますが、数式が成り立っていません。
質問文を拝見する限りそれほどの素人でもなさそうなので
VAの計算は誤記として
トランスを入れるなど姑息な手段を取るくらいなら
http://www.orientalmotor.co.jp/knowledge/teruyo/vol2.html
http://www.orientalmotor.co.jp/products/ac/index_wk_ip65.html
海外電圧対応モータに交換するほうが遥かに安いと思う
ただ、一般的にはモータの突入電流が要求するトランス容量は想像してるより遥かに大きい
http://www.fujielectric.co.jp/technica/shohin/33/pdf/tebiki_2.pdf
ここの表からは約Wx3倍VAですね
3倍あってさえも負荷によっては起動突入電流を供給しきれず
電圧降下が大きくてモータ始動不能になる恐れは消えません
どうしてもトランスで対応せざるを得ないなら
40Wモータ1台につき1台のトランスなどと非効率の極致を追求するより
40Wモータ10台につき1台のトランスとかにしては如何?
通常では全数同時投入はほぼ無いので3倍もの容量は不要
概ね単純合計の1.5~2倍程度で可
400Wに対して600~750W程度ですね
ほとんどかどうかは別にして、かなり多いのは確かです
ただ、俗説ながら
関東地方では受電端での定格電圧表記 (トランスからの電圧降下を加味してる)
関西地方ではトランスのタップ電圧での定格電圧表記 (電圧降下は無視してる)
との説は有ります
米国式表記と独国式表記の違いとからしい
皮相容量(VA)を求めるならば、電圧(V)と電流(A)の積の形が基本で
それに何らかの係数(無次元)が掛けられた形になります。
>220Vx40W
皮相要領を計算する際に、電圧に対して掛けるべき数値は電流(A)であって
電力(W)ではありません。どこか考え違いをなさっているように思います。
>x突入0.8W はどういう意味でしょうか?理解困難です。
まずはモーターのメーカーに問い合わせて、使用予定のモーターが220V
で動作させることに支障ないか聞くことが適切と思います。
電源電圧の変動範囲や負荷の性質などが明確になっていれば、トランスなど
使用しないで直結できる可能性があると思います。
