※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:インバーター経由の電圧降下)
インバーター経由の電圧降下
2023/10/18 01:18
- インバーターを使用した場合の電圧降下について教えてください。
- ある装置の制御盤内で、一次側電圧AC205Vからインバーターを経由して二次側電圧がAC180~185Vに降下しています。
- インバーターで周波数を50Hz程に落としているため、このような大きな電圧降下は問題ないのでしょうか?
インバーター経由の電圧降下
2010/10/07 09:35
私は機械設計で電気的な事があまり詳しくありませんので、一般的な内容と思いますが教えて下さい。
ある装置の制御盤内にて一次側電圧AC205V(実計測)でインバーター経由した二次側電圧がAC180~185Vに電圧降下していました。インバーターで周波数を60HZ→50HZ程に落としているのですが、電圧はこんなに大きく降下する事は問題ないでしょうか?
毎度JOです。
制御盤内との事で、誘導モーターに一般的に使用される汎用インバータを使用している前提で回答します
1)一次側電圧は3相共205Vでしょうか? このバランスが崩れている事が有ります
2)二次側電圧を測定した機器の記載が有りませんが、
テスターによっては正確に計測出来ない可能性があります
これはインバータの出力が正弦波では無い事に由来します
3)VF制御されているインバータで基底周波数が60Hzの場合、
50Hzで出力すれば当然の結果として電圧は低下します
仮に30Hzで出力すれば100V程度まで低下します(起動ブーストが無い場合)
1)一次側電圧は多少のバラツキがあります。(±5V未満です)
2)二次側電圧測定値は記載しています180~185Vです。(実計測)の表記ありませんでした。すいません。
3)VF制御を詳しく調べてみました、周波数のみを下げるとモーターの交流抵抗が下がり、電流が大量に流れモーターが焼損するとの事で、「周波数」と「電圧」を同時に変える事によりモーターに余計な負荷がかからないという事が分かりました。
基本的な素人の質問に答えて頂き、ありがとうございました。
