金属製品の冷却方法について
2023/10/18 01:33
- 金属製品(主にS45Cの切削部品)を効果的に冷却する方法を探しています。
- 現在の冷却設備では、製品が出てきた後に15分以内に冷却することが求められています。
- 水や油に浸すのはできないため、急冷もできません。風を利用した方法が一つの候補ですが、風の強さによって炉内温度が下がる問題があります。他にも効果的な冷却方法があれば教えていただきたいです。
金属製品の冷却方法
2010/09/21 14:13
金属製品(主にS45Cの切削部品)をラックに縦積み(10個程度)し、そのラックが15ステーションほどあり、そのラックごと自動(5分で1ステーションづつ動く)で炉に入る設備がありまして、炉から出てきたら、そのままのすがたで15分以内くらいに冷ましたいのですが。
<条件>
・炉から出ると平均100度程度なのだが、理想は35℃以下にしたい。
(製品のどこで測定しても35℃以下になっていたい)
・時間は15分以内
・製品は茶碗くらいの大きさ・形状の製品
・水や油に浸すのはNG(次工程に影響するため)
・急冷は製品に悪影響なためNG(マイナスの風をあてるなど)
風による空冷を試みたのですが、強風すぎると炉内に風が侵入し、炉内温度の低下がみられました。
風でも向き変更等で有力な方法なのかもしれませんが、それ以外でも何か方法はないでしょうか?
事例や知識のある方、ヒントいただければと思います。
説明下手で申し訳ありません。
検討よろしくお願いします。
まあ、空冷が手っ取り場合と思う
そのほかには 放射 伝導(空冷も伝導の一部)がありますが
ステーションごとに動くのなら
伝導は使えない
放射は たぶん時間不足
空冷にして
を防ぐのなら
吸引
断 ↑┌───┐↑ 断
熱 ↑│ │↑ 熱
循環
循環させてください
これにより エアーカーテン効果が出るので
断熱されるはずです
循環なので冷却しないとだめですが
循環ですか・・・
実際、加熱側は熱風の循環システムになっています。冷却側も検討してみます。しかし、空冷となるときっと大風量になる懸念もありますが。
ふまえて、検討してみます。
アドバイスありがとうございます。
