※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:プッシュナットの公差について)
プッシュナットの公差について
2010/09/21 10:12
  • 樹脂製品に付いている呼び径6のプッシュナットの公差が分からない
  • 耐熱試験などを行った場合、教えていただいた公差で大丈夫なのか不安
  • 初心者ですが、プッシュナットの公差について教えていただきたい
プッシュナットの公差について
皆様お忙しい中すみません。
プッシュナットの公差について質問したいのですが
いま樹脂製品に呼び径6のプッシュナットがついているのですが
樹脂(ABS)に対するプッシュナットの公差がいくつなのか分かりません。
公差を教えて頂けないでしょうか。
また、耐熱試験などを行った場合教えて頂いた公差で
大丈夫なのでしょうか。
初心者ですので説明下手ではございますが
教えて頂けたらありがたいです。
以上、よろしくお願い致します。
回答 (1件中 1~1件目)
2010/09/24 15:59
http://www.ochiai-if.co.jp/ochiaioif/ochi18.html
プッシュナットのメーカが、+0.1 -0 とか、径公差は公表してますね。
しかし<相手軸材質が金属のときの許容スラスト荷重>に限定してるし、<耐熱性>の値を出せと言うのは無理難題と思います。
太くすれば削れてしまうのが金属との大きな相違点。適する範囲が狭いと思われます。
聞いてみてもよいが、自分で評価することになるでしょう。温度槽+荷重測定機(バネ量りでも)を用意すれば出来ます。
岩魚内様
参考にさせていただきます。
もう一度自分で調べて評価してみたいと思います。
