自交優先回路の意味とは?
2023/10/18 01:40
- 自交優先回路とは、何らかのシステムや回路において、自己との接続や結合が優先される回路のことを指します。
- この回路は、一般的には不具合やトラブルの解消に使用されます。自交優先回路を使用することで、自己を保護し、問題が発生した際に最小限の影響で対処することができます。
- 社内での統一認識のために自交優先回路が導入されることもあります。この回路は、不具合やトラブルを予防するだけでなく、円滑な業務運営にも役立ちます。
自交優先回路の意味
2010/09/15 16:10
お世話になります。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、タイトルの「自交優先回路」の
意味を教えて頂けないでしょうか?
社内で過去にクレームがあった案件で、部内認識の統一という事で回ってきた
中の1つにありました。
先輩方に聞く前に調べてみようと思ったのですが、ヒットしませんでした。
有識者の方々、宜しくお願いします。
御社において指導されていること「聞く前に自分で調べろ」は良く理解でき
ます。
その一方で、WEB情報だけを頼りにするのではなく、もう少し調査範囲の視野
を広げることも考慮なさった方がよさそうにも思います。例えば、先輩方が
書いた報告書の類などを検索することはできないでしょうか。御社内や取引
関係のある業界の情報を調べてもヒットしないのであれば、この森のような
Q&Aサイトをご利用になるのも適切と思います。
その際に考慮して頂きたいのですが、お問い合わせの用語がどのような業界
や技術の範囲で使われるものかが推定できるような周辺情報を付け加えて頂
けると、より適切な回答が素早く得られるように思います。
カテゴリーは、設計 > 電気設計と記載なさっていますが、どのような製品の
電気設計に関するのでしょうか?「自交優先回路」という言葉が出てきた
状況を教えて頂けると有難く思います。
クレーム内容も含め、先輩方に聞いたほうが確実で早いと思うけど。
自交 は 自動交互 の略じゃないですか?
優先 が 何と比べて優先なのかは分かりませんが。
早速の回答ありがとうございます。
うちの会社では聞く前に自分で調べろと言われているので、
まずはネット等で情報を調べています。
言葉の意味がわかりましたので、早速先輩方に聞いてみます。
クレーム内容は部内ミーティングでこういう事例があったと言う事で、
今後は気を付けろという意味合いで話し合いました。
内容は把握したのですが、まだ初心者の領域を出ていないので、
専門用語が飛び交うと戸惑ってしまいます。
