車載製品の設計について
2023/10/18 02:28
- 車載製品の設計において、12Vから3.3Vや5Vを取り出すために、ナショセミのスイッチングレギュレータ(LM2576シリーズ)を使用したいと考えています。このスイッチングレギュレータは車載製品に問題なく使用できるのでしょうか?
- 車載製品の設計において、LM2576シリーズのスイッチングレギュレータを使用する際には、参考URLの9ページに載っているレイアウト(太線部のGNDを近くに配置する)に注意することが重要です。他にも注意すべき点はあるのでしょうか?
- 特にノイズについては、スイッチングレギュレータを使用することで問題が起きる可能性があります。車載製品にはラジオなどの機器が多く搭載されているため、ノイズ対策が必要です。
車載製品の設計について
2010/08/26 09:43
12Vから3.3Vや5Vを取り出す為に、
・このスイッチングレギュレータは、車載製品に使用しても問題無いでしょうか?
・参考URLの9ページに載っているレイアウト(太線部のGNDを近くにしろ)についてはわかるのですが、
他に気を付けるべき事はありますか?
じつは私はメカ屋の為、電気について全くのド素人です・・・
今回質問したのは、当方の回路屋さんの腕に疑問を持っていまして、
回路について、私が軽くでもチェックしたいと思ったからです。
宜しくお願い致します。
このスイッチングレギュレータは、特にノイズ等どうでしょうか?
車にはラジオ等があるのが普通だと思いますが。
http://tron1st.hp.infoseek.co.jp/LM2576.pdf
車載製品といっても何処に使うかに拠りますよ。
自動車の制御に関わる(人命に関わる)部分へは
一般店舗から購入した半導体は使わない方がいいですね。
-40℃~125℃の動作範囲が在りますから補助機器なら問題ないと思いますよ。
気を付けるべき事は、いっぱい有り過ぎて
振動、熱サイクル、吸湿性、温度ディレーティング、基板接合性、EMI、EMS
まあいろいろと。
温度範囲、振動、電流などすべての仕様を満足してるかを判断する必要があります。
ひとつひとつ、確認していくとわかると思います。
勉強になりました。
有難うございます。
車載用の用途により対応が異なると思いますが、スイッチング
レギュレータのメーカへ連絡し、車載用に使用して良いのかを
確認して下さい。
このスイッチングレギュレータ以外の部品も、耐環境性能
(耐ノイズ性、耐振動性、耐温度等)が相当異なり、これらを十分
確認された部品を使用する必要があると思います。
注意事項についても同時に相談して下さい。
なお、スイッチングレギュレータなどの部品か故障しても、装置が
誤動作しないように、安全維持のための適切な手段を設ける必要も
あります。
勉強になりました。
有難うございます。
熱に対しては 検討しないといけません
エンジン周りにつけるのか
車内につけるのか
車内でも夏場なんか軽く50度を越えます
冬場だと極寒の北海道の真ん中あたりなら
-40度はいきます
その苛酷な環境で動くかどうかの検討はしないといけないでしょう
中古でかった車には時計がなく
100円で買った 中国製の時計は 1日 しかもたなかった
日本製の時計は 暴走してるが 動いてる
車に乗ってる純正の時計は 暴走もせず 動いてる ← 暴走してたらクレームがつくよ
勉強になりました。
有難うございます。
勉強になりました。有難うございます。
