※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:重元素の酸化物の電気抵抗率を教えてください。)
重元素酸化物の電気抵抗率について
2010/08/21 09:44
  • 重元素の酸化物の電気抵抗率について知りたいです。
  • Ta、W、Bi、Pbなどの重元素の酸化物の電気抵抗率を教えてください。
  • どのような本のどこを見れば、重元素の酸化物の電気抵抗率の情報が載っていますか?
こんにちは、
Ta,W,Bi,Pbなどの重元素の酸化物の電気抵抗率を教えてください。
どのような本のどこをを見れば、載っているでも結構です。
よろしくお願いいたします。
Bi2O3 比導電率 1.664×10-4mho/cm(645°)
PbO2 比導電率 10180mho/cm(20°)
化学大辞典等を参照されると良いと思います。
コンダクタンスの単位SはΩ^(-1)なので昔はモー(MHO:記号はΩの逆さ文字)でした。SI単位系でSに代わりました。Ω^(-1)=Sなので容易に換算はできます。(古い化学大辞典でお調べしたので、このような単位表記になってしまいました。)
英文を含めて、幅広く検索すればインターネットでも見つかるかもしれません。図書館の書物で直接ご確認されたほうが、正確だとおもいますのでそちらをおすすめします。
お返事有難う御座います。
>しまいました。)
そうで御座いますか。了解致しました。明日、図書館に行って化学大辞典を調べますが
古い本しか無い様で御座いますので、モー(MHO)が使用されていると思います。
>おすすめします。
了解致しました。大変助かりました。本当に有難う御座いました。
2010/08/21 13:50
お返事有難う御座います。
単位記号のジーメンス[S]とか抵抗[Ω]の逆数を使い、導電率σ[S/m]や抵抗率ρ[Ω・m](逆数)はよく見かけるのですが、mho/cmは、これらに換算出来るのでしょうか?
了解致しました。早速図書館で調べてみます。これらの値は、インターネットで検索しても記載されていないのでしょうね?
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2010/08/21 11:04
金属の酸化物は通常絶縁体になると思います。
純物質であれば、抵抗率は極めて高い値になるでしょう。
物性値としては、単結晶の値が必要なのでしょうか?あるいは、不定形の粉
体を固めたような形態での値が必要なのでしょうか?
現実の抵抗率は、不純物濃度や環境条件などに強く影響を受けるように想像
します。
私自身、このような情報を調べたことはありませんので、適切な回答はでき
ませんが、ご所望のデータにたどり着くことは難しいそうに思います。
どのような目的で抵抗率が必要か開示できるなら、糸口が見えてくるかもし
れません。
2010/08/21 13:51
お返事有難う御座います。
それらを指定する必要があるのでしょうか?一般的な値で結構です。
