※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:JISB6015工作機械-電気装置について 工作…)
JISB6015工作機械-電気装置について 工作機械の電気設計
2023/10/18 02:49
  • 工作機械や産業機械の電気設計について教えてください。
  • 工作機械・産業機械のシーケンス制御には「JIS B 6015」のシンボルを使用するのでしょうか?
  • 「JIS B 6015」の規格について調べていますが、どのシンボルを使用すれば良いのかわかりません。教えていただけますか?
2010/08/05 08:00
JISB6015工作機械-電気装置について 工作機械のの電気設計
JISB6015工作機械-電気装置について 工作機械の電気設計をされてる方教えてください
工作機械や産業機械の電気設計をされている方 すいませんが
教えていただけないでしょうか?
工作機械・産業機械のシーケンス制御のシンボルは、JIS B 6015 で規定された
ものを使うようになっているのでしょうか?
一般的な「JIS C 0617」は使わないのですか?
なにか、決めごとや慣習などがあれば 教えていただきたいのですが・・・
私は、仕事でよく工作機械の保全や、シーケンス回路の制御盤などを設計しています。
シーケンス回路のシンボルは、現在は、「JIS C 0617」を使うようになっています。
しかし、なかなか切り替わらず旧規格の 「JIS C 0301」も未だに使用されているようです。
そのあたりはわかるのですが、工作機械などの図面をみると、その2つとも違うシンボルが
よくつかわれています。
調べてみると「JIS B6015」の規格のようでした。
この規格は、どういったことで使用されているのでしょうか?
今後、工作機械の制御盤を設計することあるかと思うのですが、
これでは、どのシンボルをつかっていいかわかりません。
お手数ですが、教えていただけないでしょうか?
回答 (1件中 1~1件目)
2010/08/06 01:26
さて、旧規格のJISC301は別として
C0617とB6015と何処がどのように違うのであろうか?
B6015の前書きにC0617を参照規格とすると書いてあるし
http://www.jisc.go.jp/app/JPS/JPSO0020.html
老眼の私には違いが発見できないのですが
微かな違いなら発見するにはしたが
B6015には光電センサはあるがC0617には無いくらいしか見つからない
それとも、何処かに明らかな違いがあるのであろうか?
