電熱の問題について
2023/10/18 03:24
- 液体オクタンを過剰空気300%で燃焼させると、燃料1モル当たりに生成される窒素ガスのモル数はいくつですか?
- 厚さ25mmのホワイトパインボードで構成された壁に75mm厚のガラス繊維断熱を施します。2つの材料の熱伝導率はそれぞれ0.11 W/m・Kと0.048 W/m・Kです。ある日の室内温度と外気温度はそれぞれ22℃と-10℃です。壁の単位面積あたりの熱損失率は何ですか?
電熱の問題について
2010/07/24 01:07
以下の英語の電熱の問題についてお時間がある方は和訳と回答と解説をお願いいたします。
(1)a small gas turbine burns liquid octane with 300% excess air. how many moles of nitrogen gas in the combustion products are produced per mole of fuel consumed?
(2)a wall is constructed of 25 mm thick white pine boards and insulated with 75 mm thick fiberglass insulation . the thermal conductivities of the two materials are 0.11 W/m・K and 0.048 W/m・K , respectively . on a given day , the internal and external temperatures are 22℃ and -10℃ , respectively . what is the rate of heat loss per unit area of wall ?
問題は上記したふたつです。できれば両方お願いしたいのですが、一問のみでもかまいません。お願いします。
オクタン=C8H18
酸素=O2
完全反応して
8Co2 + 9H2O
ひっかけなの?
nitrogen = 窒素
環境問題なら
窒素酸化物 = nitrogen oxide
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%92%E7%B4%A0%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%89%A9
で
窒素の酸化物の総称だから
一酸化窒素 (NO)、二酸化窒素 (NO2)、亜酸化窒素(一酸化二窒素)(N2O)、三酸化二窒素(N2O3)、四酸化二窒素 (N2O4)、五酸化二窒素 (N2O5) など。化学式の NOx から「ノックス」ともいう。
酸素量不定だし
300%の過剰空気 なので 不完全燃焼 は考えにくいが
まあ酸素は1個あまってるので
NOxは出来ないことはない
化学式はめんどくさいので考えてない
深読みしすぎ?
深読みしなければ
回答
0モル
問2は
これ以上頭を使うのはいやだ
と
拒否してます
長文だし
まあ、英語はあんまり理解できんし
外国人の考え方は 理解できないので
http://www.egr.msu.edu/classes/me802/ljgenik/hwk9_sol.pdf
3ページ目
終わり
原文
Consider the combustion of octane with 300% excess air. If the octane (liq) and air enter
the combustion chamber at 25°C and 100 kPa, what is the maximum temperature this
process can achieve?
Solution:
We must begin by writing our combustion equation for octane with 300%
excess air is
C8H18(l) +50O2 +188N2
→ 8CO2 + 9H2O +37.5O2 +188N2
For the maximum temperature to be achieved, we must have
エキサイト翻訳
300%の過剰空気量によるオクタンの燃焼を考えてください。 オクタン(liq)と空気が25℃と100キロパスカルで内燃室に入るなら、この過程が獲得できる最高温度は何ですか?
ソリューション:
私たちは、300%の過剰空気量があるオクタンがC8H18(l)+50O2+188N2であるので、私たちの燃焼方程式を書くことによって、始めなければなりません。
→ 8CO2+9H2O+37.5O2+188N2
最高温度が獲得されるために、私たちはそうしたに違いありません。
C8H18(l) + 50O2 + 188N2
→ 8CO2 + 9H2O + 37.5O2 + 188N2
50O2 + 188N2 = 空気
問題を簡単に書くと
オクタンC8H18(l) と 空気 50O2 + 188N2
を
燃焼させ
そのとき排出されるガスのうち
窒素は どれだけ?
っていうことらしい
いや、間違ってはない
変な時間に起きて 寝れないので 見たら
余計寝れなくなるような問題だ
取りいそぎ和訳のみ
(1)液体のオクタンを300%の過剰空気で燃焼させる小型ガスタービンにおい
て、消費する燃料1モルあたり、発生する燃焼生成物中の窒素ガスは
何モルか?
(2)25mm厚の白松材の板と75mmのグラスファイバー断熱材で構成された壁面
において、両者の熱伝導率が 0.11 W/m・K と 0.048 W/m・K とする。
内部の温度が22℃、外部の温度が-10℃のとき、壁の単位面積あたりの
熱損失率はいくらか?
(2)単位面積あたり熱抵抗
25mm白松材 0.11 W/m・K
0.025 m ÷ 0.11 W/m・K = 0.22 K/W
75mmグラスファイバー断熱材 0.048 W/m・K
0.075 m ÷ 0.048 W/m/K = 1.5625 K/W
壁全体の熱抵抗は両者の足し合わせであり
0.22 K/W + 1.5625 K/W = 1.7825 K/W
壁の内外の温度差は、22 ℃ - (-10 ℃) = 32 K
壁の単位面積あたりの熱損失率は温度差を熱抵抗で割り
32 K ÷ 1.7825 K/W = 17.95 W
ご丁寧な和訳と解説ありがとうございます。
今後もお世話になることがあると思いますが、よろしくお願いいたします。
丁寧な解説ありがとうございます。
答えは188N2 となっています。
もしお時間があれば追記の解説が可能でしたらお願いいたします。
