(円筒)ガラス管(パイレックス管長さ30mm、外径φ8mm、厚み1.6mm)の強度確認を致しますが、SN曲線が分からないため、どのくらいの荷重で繰り返し試験を行ったらいいのか分からない状態です。
パイレックス管のsn曲線の表があるなら、教えて頂きたい。
チキンハートの事をガラスのハートって言うように、ガラスは脆い代名詞です。
そのガラスのS-N曲線??なんてナンセンスと思います。
それよりは、ガラス製造メーカー等にて数値が出ているものを使用した方がよいです。
溶接等で製品を製作しても、最後の歪み取り(アニール処理)で破損してしまう危険を
秘めた物性の製品です。
詳しくは、ガラス屋さん(メーカー)に聞いてみれば判ります。
http://www.coguchi.com/search-date/glass.html
のデータを見ても判るように“パイレックス”は、比較的軟らかいガラスです。
ですから、壊れ難く製作し易いガラスです。
でも、S-N曲線は??…。
圧入 面圧と抜け荷重について
タイトルの内容について、当方の知識があまり無いため、どなたかご教授頂ければと思います。 外径35mm 2t の円筒のシャフトを 内径34.9mm 1mmのボス...
断面曲線と粗さ曲線
表面粗さを表す規格(Rz・Raなど)で 大きく分けると断面曲線と粗さ曲線に分かれるようですがこの断面曲線と粗さ曲線とはどのような違いなのでしょうか? 素人質問...
ガラスへの成膜
お世話になっております。 スマートグラスやAR業界にくわしい方に聞きたい事があります。 ① 今のスマートグラスなどはどこの装置でSiO2膜などの成膜されてます...
窓ガラス
スイッチ押してもいう事聞いてくれないです、それ交換した いけど車は経験無いのでわかりません、どこで売っていますか、 ちなみにモータだと無理かも、スイッチというの...
【温度計】ガラス管式温度計、バイメタル式温度計、液
【温度計】ガラス管式温度計、バイメタル式温度計、液体充満圧力温度計、熱電温度計(T型熱電対、K型熱電対、R型熱電対)、抵抗温度計、放射温度計など色々な温度計があ...
