※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:油を動かすのに必要な力)
油を動かすのに必要な力
2023/10/18 03:34
- 動粘度3.05mm^2/sの油を動かす為に必要な力の求め方が解らず悩んでいます。
- どの様に算出もしくは実験したら良いか教えて頂けると助かります。
- エアブローで油膜の除去作業をしているが、作業者が感覚で吹いているため、定量化を求められている。
油を動かすのに必要な力
2010/07/15 18:40
動粘度3.05mm^2/sの油を動かす為に必要な力の求め方が解らず悩んでいます。どの様に算出もしくは実験したら良いか教えて頂けると助かります。
そもそもはエアブローで油膜の除去作業をしているのですが、作業者が感覚で吹いており、定量化をするよう求められており困っています。
2010/07/16 11:32
「ずり応力」で検索して見てください。
ただ、エアーブローの油膜除去の条件決定なら、エアー1次圧力、ノズル径(結局流量だけど)、角度など 物理的要素のテストして決めたりしませんか?
それとも理論値が欲しいとか?
ずり応力で調べてみます。
確かに現実的には上記のようなテストにより条件を決めていくように
なると思うのですが、理論値も求められており困っています。
