コバール材の絞り加工について
2023/10/18 03:35
- コバール材の絞り加工について試作依頼がありましたが、材料の硬度が高く加工が難しい可能性があります。
- 焼きなまし材の材料を入手するものの、それでも硬度が高いため不安があります。
- 板圧、角度、深さ、内Rなどの加工条件を考慮し、内Rを大きくして仮絞りを行い、修正する工程を検討しています。
コバール材の絞り加工
2010/07/15 11:42
弊社にコバール材の試作依頼がきたのですが、依頼先及び、弊社、弊社の周辺でコバール材の使用経験が無く、色々と調べた所硬度が高く、加工が難しいのでは?と感じております。
焼きなまし材の材料を入手する目処がつけられたのですが、それでもHV140以上とあり、不安があります。
注意事項や良く似た材質等のご経験があれば、ご教示願います。
内容
板圧0.1mm、5mm角、深さ1.6mm、内R0.05mm
使用プレス80tC型プレス
内Rを大きくして仮絞りをし、修正する工程で考えております。
以上、よろしくお願いします。
<コパールとは>
米国で開発された硬質ガラスやセラミックを封着するFe-Ni-Co(鉄-ニッケル-コバルト)の合金です。
膨張係数が広い温度範囲で硬質ガラス、セラミックと近似し、温度変化により密着性、機械的強度が損なわれない為、電子管用部品、光通信部品業界において多く使用されています。
コバールは非常に粘りがあり、熱伝導率が低いという特徴があり、成形加工・切削の難しい材料です。
<プレス成形性>
プレス・絞り成形性は、打抜き性SUSと同等、深絞り率40%MAX
<コパール材のプレス量産メーカー“株式会社レオテック”HPの紹介>
http://www.navida.ne.jp/snavi/365_1.html
まずはそのものずばりの試作型で絞ってみてください。深絞りプレス加工油、ビニールシート両面貼り付け・・・その結果で次の前工程を検討する。
参考になればと回答しました。 がんばってください
ご回答ありがとうございます。
弊社ではSUSは得意とする材料ですので、その感覚で行ってみます。
