はんだ溶融時の電気抵抗について
2023/10/18 03:45
- はんだ溶融時の電気抵抗はどのように変動するのか?
- 金属とはんだの電気抵抗の違いについて
- 共晶半田と非共晶はんだの電気抵抗の違い
はんだ溶融時の電気抵抗について
2010/07/09 09:30
ほとんどの金属は温度上昇とともに電気抵抗が大きくなりますが、
はんだの場合、溶融時の電気抵抗はどのような変動を示すものなのでしょうか?共晶半田、非共晶はんだについてご教授いただけると助かります。
農工大の佐藤先生が物性に関するQ&Aサイトを開いていらっしゃいます。
http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/nandemoQ&A(0).html
この中で、はんだの融点前後での抵抗率の変化についても扱っているものが
ありましたので、参考にして下さい。(678番)
http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/nandemoQ&A(0).html#electric resistivity change of solder at melting point
金属一般の現象として、
溶ける前も後も、温度とほぼリニアに抵抗が上昇する。
溶ける前より後では抵抗値が凡そ2倍のステップ状変化をする。
ネット上で ↓ アルミ合金の例、および鉄系合金の例が探せます。
導電性については、自由電子の運動がドロドロ状態では妨げられそうという素人見解でも良いのでは? あと磁気が絡むようには思います。
回答ありがとうございます。Q&Aサイト参考になりました。
