サーミスタ定数Bについて
2023/10/18 03:49
- サーミスタの特性を表すサーミスタ定数Bは、NTCサーミスタ限定のものであるかどうかが不明です。PTCを取り扱うメーカーのカタログにはサーミスタ定数という言葉は出てきません。
- NTCとPTCは同じ近似式で取り扱うことが可能かどうかは分かりません。
- NTCサーミスタの基礎に関する詳細な情報は、参考URLをご覧ください。
サーミスタ定数Bについて
2010/07/06 18:02
サーミスタを使う実験をやっていますが以下の点が不明瞭なため、
教えて頂けると幸いです。
1.サーミスタの特性を表すサーミスタ定数Bと言うものがありますが、
この定数はNTCサーミスタ限定のものでしょうか?
(PTCを取り扱うメーカさんのカタログにはサーミスタ定数という言葉が
出てきません)
2.上記の質問に関連しますが、NTCとPTCは同じ近似式で取り扱うことが可能か?
そもそも参考URLの抵抗-温度特性における近似式の出所もわからず、
途方に暮れています(勝手に経験式だと認識しています)
本件についてご存じの方のご回答をお待ちしています。
NTCサーミスタの基礎
http://www.ohizumi-mfg.jp/product/technote1.html
式の上では、Bの値を負にとれば、温度上昇に従って抵抗値が上がる関数
となります。この関係からだけ言えば、PTCの抵抗値をB定数を使って
表現できそうにも思えます。しかし、実際のPTCの特性を温度の逆数を
横軸にとってプロットすると直線から大きく外れてしまいます。
従って、単にBの値を負にした式は、誤差が大きすぎて実用にならない
と考えればよさそうに思います。
参考URLのグラフをみてください。NTCは直線状になっていますが、
PTCは変曲点があるので、一つの式では表せないことが読み取れます。
ただし、変曲点を含まないように、温度範囲を狭く限定すれば、NTCと
同様の式で表すことも不可能ではないでしょう。
恐らくNTC限定とは思うが
JIS C1611に「サーミスタ定数B」と言う用語はあるのだが
NTC限定との記載は見つかりません
恐らく同じ近似式にはならないと思う
下記サイト参照
http://www.m-system.co.jp/mstoday/plan/mame/b_sensor/0611/index.html
温度センサ:サーミスタ
http://www.jeita.or.jp/cgi-bin/standard/list.cgi?cateid=4&subcateid=52
HOME > JEITA規格 > 一般電子部品部門 > 受動部品<サーミスタ・バリスタ>関係
http://www.jemima.or.jp/tech/1030203.html
サーミスタ測温体はJIS C 1611に制定されている.
http://www.jisc.go.jp/app/JPS/JPSO0020.html
JIS検索
JIS C1611
http://www.nktherm.com/tec/linearize.html
HOME >技術資料 >サーミスタのリニアライズ
lumiheart様;
ご回答ありがとうございます。
様々な製造メーカのマニュアルを見ても、
PTCやCTRの製品にはサーミスタ定数という名称は出てこないため、
やはりNTCサーミスタのみに使われる用語と考えることにします。
「サーミスタの特性を表す定数として「サーミスタ定数」がある」と
記述されている文章や参考書もありますが、
現状では「NTC」サーミスタの特性を表すものであると解釈するのが
betterな気がしてきました。
参考URLまで表記頂き、感謝致します。
ohkawa様;
ご回答ありがとうございました。
単純な(単調増加や単調減少)では欠けない特性であるため、
特性式は複雑になることは予想できます。
仰るとおり、広範囲にわたって近似することは難しく、
局所的な範囲の近似では取り扱えそうな気がしてきました。
製造メーカさんに聞いてみるのが手っ取り早い気もしてきましたが、
頂いたご意見大変参考になりました。
