M8からM5への加工ミスについて
2023/10/18 03:51
- 今朝、SS400材にM5×0.8(ねじ深さ10)を8か所加工する予定でしたが、ケアレスミスにより誤ってM8×1.25で加工してしまいました。
- 現在、修正方法を模索していますが、有効なねじが見つかりません。
- 外ねじM8×1.25、内ねじM5×0.8、深さ10mm以上のねじが必要です。お知恵を拝借できれば幸いです。
M8からM5へ・・・
2010/07/05 15:00
いつも勉強させていただいております。
今朝、SS400材にM5×0.8(ねじ深さ10) を8か所加工のところを、ケアレスミスでM8×1.25にて加工してしまいました。
なんとか修正しようとしていますが、有効ねじ深さを満たすねじがありません。
下記参照
http://www.nabeya.co.jp/search.php?action=Detail&Key=320
http://www.imao.co.jp/on-cat/sme-005/pdf/sme0984.pdf
外ねじM8×1.25 内ねじM5×0.8 深さ10mm以上のものはありませんか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
回答 (5件中 1~5件目)
デブコンという補修剤が販売されています。
補修して、再度M8を作ることも出来ますので、検討されてはどうでしょう。
いずれにしても、お客先の了解が必要ですね。
M8*1.25のタップ穴をM10*1.25に切り直して、
なかてつさんが参照していたメーカーimaoサ品の
「キーロックインサート 重荷重用 M10>M5」
を埋め込んでしまえば深さ10mmクリアーかな。
小生も、M8ねじで穴埋めし、M5ねじ加工します。
客先確認をし、できればその時にねじ穴を10mm程度ずらしてできないかも
相談します。
多分、客先から価格の値切りがくるでしょうから、貴社(貴殿)の判断でも造り直しとなる
ケースがでてきます。
私も回答(1)でいくと思う。
ナベヤのものは全長7.5。これで充分。
>(ねじ深さ10)
は、ねじ長さをまとめたいからタップ深さに余裕を見てるのであって、強度からはナット高さと同じ、4もあれば五月蠅ガタからも文句が出ない!
ホントはねじ山3個分で大部分の荷重を受けるから、材質強度あれば3でも良かろうという話。
これ使うのにねじ山と谷が近付いて強度不安とするなら、M10にしてしまう。
しかし、何にしろ客向きなら承認要。下りないのでは?
いんちき技
M8のボルト 幸いSSなので 埋めます
ロックタイトなんかで緩まないようにします
頭は切ります
ねじ部を タガネ等でカシメます
出ていた頭を機械でならします
タップを再び開けます
もちろん強度はおちます
(まあM5なんでそんなに強度が必要なところではないと思う)
できれば
上記方法で埋めて
10mmずらして穴あけできないか聞いてみる
もしくは
相方をM8に
みなさん、こんにちは!
今朝、客先よりナベヤ製のダブルスクリュー長さ7.5mmでOKでました。
大型製缶品でしたので再製作不可でしたので本当に助かりました。
みなさん、本当にありがとうございました。
