図面の寸法からバネの重さを算出する
2023/10/18 04:23
- 図面の寸法からバネの重量を算出するための計算式を教えてください。
- バネの素材はSWPBで、平均径は26.1mm、内径は23.1mm、総巻数は12.2、座巻数は1、自由高さは113.8mmです。
- バネの重量を算出することで見積もりを作成するため、図面の寸法から計算式を知りたいです。
図面の寸法からバネの重さを算出する計算式
2010/06/25 19:38
初歩的な質問で失礼します。
見積もりを作るため、図面の寸法からバネの重量を算出しようと
しています。
たとえば下記の寸法の場合の計算式はどうなるでしょうか。
よろしくお願い致します。
素材 : SWPB ø3.0mm
コイル平均径 : 26.1mm
内径 : 23.1mm
総巻数 : 12.2
座巻数(各) : 1
自由高さ : 113.8mm
> 数学に弱いもので、コイルピッチを使った√あとの計算式が理解できずにいます。
これは、1ピッチ分のコイルばねを直線に延ばすと、(φ26.1mm×π)の円周長さと
10.6mmのピッチで構成する直角三角形の斜辺となります。
直角三角形の辺の定理であるピタゴラスの定理を用いただけです。
素材;SWPB ø3.0mm、コイル平均径;26.1mm、内径;23.1mm、総巻数;12.2
座巻数(各);1、自由高さ;113.8mmの情報から、
ばねコイル外径;φ29.1mmとなり、自由高さ(長さ)でのコイルピッチは、
(113.8mm-φ3mm×2)÷(12.2巻-2巻)=10.57mm となります。
そして、ばねのコイルの長さは、
√{(φ26.1×π)^2+(10.6mm)^2}×10.2巻+(φ26.1×π×2巻)=1008mmとなりますが、
座巻数各1巻は、線径が一部カットされているので、
√{(φ26.1×π)^2+(10.6mm)^2}×10.2巻+(φ26.1×π×1.8巻)=992mmで計算し、
π/4×(φ3mm)^2×992mm×(7.9×10^-6)=0.0554[kgf]=55.4[gf]と
昔は手計算していました。
ご丁寧な解説ありがとうございました。
理解できずにいます。
またお手すきの時があれば教えてくださいませ。
回答(1)での出し方でもほぼ近い数値は出るようですが、
こちらの算出法を理解しておくべきなように思います。
回答(1)の計算方法と同じで、ばね定数を含めて計算してくれるサイトがありました。
それでは 製品重量 55.51 g
で、ピッタリ
回答(1)紹介サイトでも、?コイルばねっと?で計算できるが 0.06Kg
最初に入力値を取込むのがマズイのか、エラーが出るようだが、適当にやってれば戻りますね。
荷重長は両方とも入力必須なようです。テストなら100、100とか。
荷重→たわみ を求めるなら入力を繰返して追込んでやる。
端面研磨の有無では、巻ピッチと密着高さは変わるが、他は変わってません。使用線長の増える分削って重量は変わらないのかも
便利なサイトを教えていただき、ありがとうございます。
試してみたのですが、荷重長が入力できず未完です。
用語説明を見たのですが、分からずで・・・
よろしければまた教えてくださいませ。
素人考えですが、これではだめですか?
平均径,Dが26.1mmで総巻数,nが 12.2とのことですので、
使っているSWP-Bの長さ, Lは L(mm)=2πRn=πDn=3.14*26.1*12.2=1000 mm
後の密度計算がcm単位なので L(cm)=100 cm
線径は d= 3.0 (mm) = 0.3 (cm) よって半径は r=0.15 (cm)
体積は V(cm^3)= Lπr^2 = 100*3.14*(0.15)*(0.15)=7.07 cm^3
密度,ρ は 下記HPより 7.85g/cm^3とすると
重さは W(g)= ρV= 7.07*7.85= 55.5 g
さっそくの回答ありがとうございました。
十分理解できました。
感謝致します。
解説ありがとうございます。
勉強いたします。
