アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:M16*1.5 のタップ穴に入れられるコイルスプ…)
M16*1.5のコイルスプリングの上限について
2023/10/18 04:31
  • M16*1.5のタップ穴に入れられるコイルスプリングの上限について知りたいです。
  • 押しネジM16*1.5のスクリュープラグを入れるためには、タップ穴M16*1.5にどれくらいの大きさのコイルスプリングを入れることができるのでしょうか?
  • コイルスプリングは横に膨れないと言われていますが、M16*1.5のタップ穴にはどれくらいの大きさのコイルスプリングが適応可能なのでしょうか?
2010/06/18 05:16
M16*1.5 のタップ穴に入れられるコイルスプリング径の上限
押しネジM16*1.5のスクリュープラグを入れる為の
タップ穴M16*1.5ですが、
コイルスプリングは横に膨れないと言いますが、
そのタップ穴に入れられる コイルスプリングの上限はいくらまででしょうか?
>コイルスプリングは横に膨れない
膨れるんです!!
イメージとして逆の引張りを考え、無茶苦茶するとスプリングはドンドン細り、最後は線径になる!! 圧縮は線が密着してお終いなので膨むのが判りにくいだけ。
計算まで必要でないようで、ミスミの技術情報は目安値だけ書いてる。
?スプリングの外径と座グリ穴について
 座グリ穴径は外径より+1.5mm程度に設定してください。座グリ穴とのクリアランスが
 小さいと、スプリングがたわむと外径側に膨らむため外径が拘束され、応力集中により
 折損に至ります。
ミスミがスクリュープラグを、M25×1.5とか他では使わないサイズまで細かく揃えてるのはこのため(この辺のタップが貯まってくる)
なるほど。
φ14のコイルスプリングでは問題ありですね。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2010/06/18 15:36
質問の内容異なるかもしれませんが、以下のような考察となります。
線径がピッチと同じ1.5mmの線径なら、図示してみると数学問題の如く計算し、
コイルスプリングの外径が求まります。
後は、公差をマイナスに取ればタップ穴に入ります。
(数学問題の如く計算は、円と角度である60°/2の接点は直交するでの三角関数処理です)
また、ピッチ1.5mmより小さい径の場合は、ねじ込む時にピッチ伸びる事にし、
やはり図示&数学問題の如く計算にて、コイルスプリング外径を求めます。
(ヘリサートのようにねじ込む事になります)
M16XP1.5:ねじ下穴径φ14.5とした場合、プレス金型で良く使う、リフターピンセットの場合、ミスミ規格の丸線コイルスプリングの外径はφ13になります。角断面のコイルスプリングであれば、外形はφ12.5が適応できます。
以下のミスミHPにURLしてみてください。参考に意見しました。
http://jp.misumi-ec.com/ec/CategorySearchView/101_42000000_42030000.html
M16の下穴径を考慮すればФ12位が限度ではないのでしょうか?
片側0.3mmのクリアランスですと
伸縮時にネジ切りの部分に引っかかる可能性があるんじゃないでしょうか?
試しにФ14のスプリングで試してみて、ダメでも今後の知識として
残るのではないのでしょうか。
トライ&エラーは自分の財産になると思っているので
何事も経験です。
2010/06/18 07:50
下穴φ14.5 かφ14.6程であけるのですが、
コイルスプリングφ14があります。
φ14だと 片側0.3程の隙間になりますが、
φ14は問題でしょうか?
