アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スルホールの穴径とめっき厚)
スルホールの穴径とめっき厚
2023/10/18 05:22
  • プリント基板の導体幅には銅箔厚さ35umで1mm幅で1Aルールがありますが、スルホールにも同様の考え方が適用されますか?
  • スルホールのめっき厚を20umとした場合、銅箔厚さと導体幅を換算して、必要なスルホール穴径(仕上がり)はΦ0.6になりますか?
  • 参考情報があれば教えてください。
スルホールの穴径とめっき厚
2010/06/03 10:32
お世話になります。
プリント基板の導体幅で、銅箔厚さ35umで1mm幅で1Aルールがありますが、
スルホールに対しても、同様の考え方で良いのでしょうか?
例えば、1A電流を流すとした場合、
スルホールめっき厚を20umとした場合、銅箔厚さと導体幅を換算して、
スルホール穴径(仕上がり)はΦ0.6必要という計算で良いのでしょうか?
参考情報あれば、ご教示ください。
回答 (1件中 1~1件目)
2010/06/03 13:16
お疲れ様です。
メッキ厚とスルーホールの外周で基本的には良いと思います。
但し、1Aのルールは目安ですので注意が必要です。
後、注意事項として、
スルーホールメッキは特にムラができ易い(特に角は薄くなる)ので注意が必要だと思います。
何にしても、スルーホールをできる限り多目に設定した方が良いと思います。
(耐ノイズ性も良くなると思われますし。)
・・・例えば、設計的に1個のスルーホールで大丈夫だが、設計マージンとして2個のスルーホールを設けるとか。
以上、参考程度まで。
早速のご回答有難う御座います。
あくまで、目安ということは了解です。
