※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:角継手の開先について)
角継手の開先について
2023/10/18 05:45
- ステンレス2~3mm、鉄2.3~3.2mmを角継手でTIG溶接する場合、開先は必要でしょうか?
- 両開先とする場合は、どの位とればよいでしょうか?
角継手の開先について
2010/05/19 16:31
2010/05/21 09:42
ステンレス鋼TIG溶接の突合せ溶接標準条件例がわかる“タセト”のHPを参考にしてみては如何でしょうかね。
溶接溶け込み量の顧客要求寸法公差に対し、開先の有無を選定するのが良いでしょう。溶接条件と溶接溶け込み量(のど厚)は密接な関係がありますので、試作での検証をしてみてください。一般的に、不活性ガスがアルゴンを使用しますので、アルゴンガスの吐出量も溶接品質に影響しますので注意してください。
以下のHPにURLして内容を確認してください。参考になれば良いですね。
早速のご回答ありがとうございました。参考になりました。
