アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:windows98で使用しているソフトをXPで使…)
Windows98ソフトをXPで使う方法とは?
2023/10/18 05:49
  • 現在、Windows98で使用しているCAD.CAMソフトをXPでも使いたいと思っています。しかし、XPにはDOSモードがないため、通常のインストール方法ではインストールできません。そこで、別のインストール方法を探しています。
  • Windows98からXPにPCを買い替える際、現在使用しているCAD.CAMソフトをXPでも使いたいと考えています。しかし、通常のインストール方法ではXPにはDOSモードがないため、インストールができません。どのような方法でインストールすることができるのでしょうか?
  • Windows98で使用しているCAD.CAMソフトをXPでも使いたいと思っていますが、XPにはDOSモードがないため、通常のインストール方法ではインストールできません。別の方法でインストールすることは可能でしょうか?
2010/05/16 21:15
windows98で使用しているソフトをXPで使いたい
現在N社の自動プロ(CAD.CAM)ソフトをwindows98で使用しています。
PCの買い替えにあたり、XPにインストールしたいと思っております。
windows98では、インストールの際、DOSモードにてインストールしておりました。
ですが、XPにはDOSモードがありません。
コマンドプロンプトからではと思い、やってみたんですが
「DOSがインストールされていません」と出てインストールできませんでした。
何かインストールできる方法はありませんでしょうか?
回答 (4件中 1~4件目)
2010/05/19 10:49
WindowsXP上の Windows98互換モードで、使用可能になったのとしも、
CADソフトの起動中で 異状終了する可能性がひじょうに高いです。
パソコンそのものに、WindowsXPと、Winoows98を共存(マルチブート)
させて、使用する方法は 如何ですか?
情報不足でスイマセンが、共存方法や 共存管理用ソフトは
ネットで調べれば 多数あるはずです。
昔のソフトだとレジストリの書き込みがないのもあったので、CDやフロッピーからのインストではなく、プログラムをフォルダごと全部XPにコピーしてみてはどうでしょうか?
2010/05/17 16:27
98 までは DOS から WINDOWSが起動していた
Xp 以降はNT系なので 基本DOSがない
DOS窓からやったみたいなのでこれで無理だと
たぶん無理
HDDのフォーマットも違うしNTSF と FAT とか
やるとしたらvirtualPCでWIN98をエミュレートして
動かす
http://schia.blog100.fc2.com/blog-entry-179.html
この方式だと、もちろん遅くなるよ
まあ、XPももうすぐ消えるので
CAD・CAMも日本経済のために変えたほうがいいと思う
うーん、やはり無理ですか。
現在別のレーザ加工機用の自動プロがXPのPCで使っていまして、
オペレータ一人で2台使っている状況でして。
たまにDXFファイルをそれぞれのソフトでやりとりするので
1台に集約できないかなあ、と考えていたんです。
仮想PCについては、
VirtualPC、VMware、VirtualBoxをそれぞれ試してはみたんですが、
やはりどれも動作がもっさりしてしまって使い物になりませんでした。
>>まあ、XPももうすぐ消えるので
確かにそうですね~。
3次元CAD買ってもらえるように交渉してみます(笑)
インストールファイルを右クリック>プロパティ>互換性>互換モード>互換モードでこのプログラムを実行する>Windows98
で動作しませんでしょうか?
一通りやってみましたが、
やはり起動すらせず、でした。
どうもありがとうございました。
