電磁波の到達距離及び透過能力
2023/10/18 06:22
- 燃焼機器の省エネ設備に特殊な塗料を使用した電磁波発生装置があります。
- この装置は波長8ミクロンの電磁波を発生させ、メタンの活性化により火炎温度を上げることができます。
- 今回、この装置を乾燥設備に適用する際に、鋼板やレンガを透過するかどうかが気になっています。
電磁波の到達距離及び透過能力
2010/05/10 15:03
お世話になります。
燃焼機器(重油バーナ)の省エネ設備として、特殊な塗料内に何かを配合し、バーナ周辺にそれを塗ることで電磁波を発生させ、メタンを活性化させて火炎温度をあげるというものあり(波長8ミクロン)。
蒸気ボイラ等で実績アリとのこと。
ロータリキルンという乾燥設備に適用を考えておりますが、題記の件が気になっています。
バーナを中心に考えるとバーナタイル、レンガがありその外が鋼板です。
鋼板からバーナ火炎部分までは1200mm位あります。
鋼板の外側に塗布するとのことで、金属やレンガを透過し上期距離を到達するものでしょうか。
電磁波の強さがよくわかりませんので回答に困るかと思いますが、ご意見や参考になりそうなリンクをご教示願いたく。
鋼板の表面に、波長8μm前後の遠赤外に対する放射率の低い物質を
塗れば、鋼板表面からの減るというあたりが、省エネの理屈のように
思います。
表面からの放熱が減ると言うことは、炉壁の保温性が向上して、炉内温度
が上昇する方向。これがメタンのの活性化とどのように結びつくかは私に
とっては全く判りません。
8μmの電磁波(=遠赤外放射)が飛んでいくのは、炉の外側空間です。
鋼板とバーナーの距離に対して、電磁波が透過するか、伝達するかを
考える必要はないように思います。
所謂、燃費向上グッズでしょう
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/hiroshi/PowerUpPaint.html
http://dietbeauty.ocnk.net/
http://column.onbiz.yahoo.co.jp/ny?c=ms_l&a=003-1237170950
http://item.rakuten.co.jp/kaimin-rs/nenpigungun/
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1524864.html
http://x120081.bizloop.jp/s0/
そのほとんどはマユツバらしい
http://www.ne.jp/asahi/ecodb/yasui/PatTourmaline.htm
波長8ミクロンの電磁波 = 遠赤外線
です。そう言わないことに怪しげさを感じたりして
特に何か工夫しなくとも燃焼させて赤い炎や赤熱する物体があれば、周りに居るだけで暖かくなる、、、日常経験することですね。
>金属やレンガを透過し
遠赤はしないでしょう。遠赤ストーブなど肌で実感できるはず
>メタンを活性化させて火炎温度をあげる
マスマス判らない
