スプリング交換の必要性とその他の原因について考察
2023/10/18 06:27
- スプリング交換の必要性について考えます。
- スプリング交換以外の原因についても考察します。
- 参考事例やデータなどを探しています。
スプリング
2010/05/03 21:59
振動するコンベアを停止したときに、コンベア本体と土台の間にあるスプリング(ばね)を測定していました。測定結果にズレがある場合の対処としてスプリング交換がいいのでしょうか。又は他の原因など考えられるのでしょうか?参考できる事例やデーターなどありましたらご教授、お願いします。
他の方と同様ですが,測定結果にズレとは何を意味するのでしょう。
スプリングは初期の特性が判っているのであれば,寿命の判定はできると
思います。スプリング単体での特性を確認されてはいかがでしょう。
単体での特性に変化がなければ,スプリング以外の問題は考えられませんか?
小生も同様ですが、
>スプリング(ばね)を測定していました。測定結果にズレがある…
のズレとは、
? バネ定数にズレがある
当初からか、経年効果又は経時効果で変わったかが判れば、その記述を
? 設定長さの強さにズレがある
お願いします。(貴殿の記述から、圧縮ばねと勝手に判断します)
?の場合で、経年効果又は経時効果で変わったのであれば、大まかな寿命計算をし、
寿命に近ければ交換です。
寿命に達していなくとも、材料や熱処理等の不備で寿命となっている恐れがあるので、
交換ですが、今一度ばねの設定仕様が適正かのチェックも必要と考えます。
(ばねが市販品使用なら設定仕様チェックは不要、寿命回数確認も市販メーカーへ確認)
(ばねが壊れてもその他が故障しない構造であれば、予備のばねを手配し壊れるまで使用も
選択肢にあります)
?の場合も、略?と同様の対応となりますが、応急的には間座等をセットし、初期設定
値に戻し使用する事も選択肢にあります。
>スプリング(ばね)を測定していました。測定結果にズレがある・・・
ズレがあるとのことですが、従前のどのような状態に対して、現状のズレが
どの程度生じているのでしょうか?
スプリング(ばね)の弾性範囲に対して、どの程度のズレが生じているのでし
ょうか?
もう少し定量的に考える必要があると思います。
