ディーゼルエンジン油の黒色の除去方法は?
2023/10/18 06:34
- ディーゼルエンジン油の黒色を除去する方法について、簡易的な設備での対策を検討しています。
- 高速遠心清浄や静電清浄、フィルタリングなどの設備を試してみましたが、黒色を形成する「煤」の除去にはろ過精度が1μm以下が必要かもしれません。
- また、エンジン油には添加剤によって「煤」が最微粒化されており、除去が困難と言われています。他に有効な方法はあるのでしょうか?
ディーゼルエンジン油
2010/04/26 13:49
使用したエンジン油の「黒色」を除去する方法で何か良い方法はありますでしょうか?
再生業者の様な大規模設備(白土処理など硫酸ピッチが発生する設備)ではなく簡易的な設備で黒色が除ければと考えています。
過去に、高速遠心清浄、静電清浄、フィルタリングなど。比較的購入安価な設備はトライしましが、黒色を形成する「煤」を除去するには1μm以下のろ過精度が必要かもしれません。
またエンジン油は「添加剤」で「煤」が最微粒化されていることもあり、除去が困難とも聞いています。
やはり更油しか方法はないのでしょうか?
既に検討されている所かも知れませんが、
添付URLのところでサンプルテストと、
機器構成の提案をしてくれます。
私の会社では、真空ポンプ油再生で導入しました。
フィルターのランニングコスト次第とは思いますが・・・
添付URLのような物があります。
エンジン油はどうかわかりませんが、作動油なんかは濾過して新品同様に戻せるようです。
弊社も別部門で10年ぐらい実績があり、他部門に今年導入を予定しています
本機は、他の単純に濾過する物とは違うようですよ。
ごみ等を濾過する物は他にも出ていますが・・・
他部署の作動油のデータですと、
8~9等級→(使用)→12等級以下→(濾過)→8等級
の様に新品同様になり、導入を決めたそうです。
情報提供ありがとうございます。
この様なデプス式は他社でもありまして、テストしましたが、「黒色」はとれませんでした。これはエンジン油の「添加剤」の「清浄分散剤」が「煤」を超微細化しており、捕捉困難な状態になっているようです。
添加剤の無い潤滑油の使用も考えましが、「添加剤」の効能はいろいろあるため単に「分散剤」だけの機能をカットすることは市販の潤滑油では無理みたいです。
メンブレンフィルターはまだテストしていないのですが。。。
ご回答ありがとうございます。
本サイトのメーカーさんのことは良く知っています。
