すぐに回答を!
モーターの型名について
2010/04/22 16:58
各位お世話になっております。
1点モーターの型名について教えてください。
現物に
   GI80・・・ギヤヘッド?
   C3A12S306(ボディー側に記載)
   ボディ側にオリンパスと記載があります。
ネットで調べましたが、HITしません。
上記の情報しかありませんが、どのようなモーター詳細が分かるサイト
を教えてください。
オリンパス? オリエンタルじゃないかと思ったが
ヤフオクで類似したモノが出てたようです。
オリンパスはかなり昔にモータから撤退したようです。
社史をみると、昭和44年にモーター部門をオリンパス精機に移管、現在は会津オリンパスとなってるが、御存知の胃カメラしか作ってない。
ヤフオクで待つのは悠長すぎるし、互換品を探すしかないのでは?
コパル電子のDCモーターで代用しようと思います。
根拠は弊方が設計した搬送ユニットにコパル電子のモーター
を使用した実績があり、モーター回転数がよく似ていた(?)
という事だけです。
現状のモーターのスペックが分からない以上、取り敢えず
回転スピードがほぼ同じ、というところから攻めて、動かしてみて
トルク等問題ないか?というのは事後判断にしようと思います。
この考え如何でしょうか?
時間があればアドバイスいただけますか?
noname#230358 質問者
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2010/04/23 10:49
代替品を探すために、次のようなモータ部分の諸元を調べる必要があると思います。
(1)電源の種類(DC or AC)
(2)電圧値(V)
(3)入力電流(A)
(4)モータの回転速度[r/min]、または 出力軸回転速度[r/min]
これに加えて、ギヤ部の諸元を調べられると良いでしょう。
(1)ギヤ比
(2)出力軸の直径、長さ
(3)出力軸のキー寸法
なお、[直流モータ]を考えている理由は何でしょうか?
現在では、標準モータをインバータにて可変速度運転が可能です。
出力容量他によりますが、標準モータ(ギヤ付き)とインバータの組み合わせ
も検討されると良いでしょう。
ご回答ありがとうございます。
直流モーターを考えている理由、は特には無く、同じものが無難。。
という安易な考えのみです。
貴殿のご提案の通り、標準モーター・・・の組み合わせも検討し
たいと思います。
noname#230358 質問者
