アルターネイトインフィードの計算式とは?
2023/10/18 07:28
- アルターネイトインフィード(千鳥切込)の計算式について教えてください。
- アルターネイトインフィードの計算式を知りたいです。
- アルターネイトインフィードの千鳥切込の計算方法を教えてください。
計算式がわかりません!!
2010/04/06 15:20
ネジ切加工の手法として、アルターネイトインフィード(千鳥切込)
の計算式をご存知の方がいらっしゃいましたら、
ご教授頂けないでしょうか?
基準点のZを「X方向の切り込み(半径分)」×tan「切り込み角(片角)」だけ、
同じ方向にずらしていけば「フランクインフィード」、
プラスマイナス交互にずらしていけば「アルターネイトインフィード」、
になります。
例えば、X方向の切り込み(半径分)が0.1で、切り込み角(片角)が30度でしたら、
0.1×tan30°=0.058だけ基準点のZをずらせば良いことになります。
下の「お礼」を拝見しました。
現状フランクインフィードで進行方向後ろ側の刃が異常磨耗しているようでしたら、フランクインフィード・アルターネイトインフィードのいずれにしても、切り込み角を少し小さめにして計算されたほうが良いと思います。
また、一般鋼と比べてステンレスのねじ切りでは、切り込み回数をいくらか増やしたほうが無難な気がします。
旋盤でのネジ加工をお問い合わせでしょうか?
どのような条件の下、どのような計算式がご要望なのか、具体的に
お聞きになりたいところを質問なさった方がいいと思います。
おっしゃる通りです。
言葉が足りませんでした。
SUS304 φ25 先端部に M16*2 有効25?
NC旋盤を使用しての外径ネジ加工となります。
(ネジ先端部に 幅2.0 深さ2.5? のスリットあり)
メーカー推奨の切込回数(10回)にての加工です。
周速 55M/min 1,100RPM
(回転数は、奥が壁の為に推奨周速が出せません)
突発欠損が多く、悪い時は30ケで欠損します。
運良く磨耗限界迄行っても、100ケ前後の寿命です。
☆ その際、進行方向後ろ側の刃が前側に比べて異常磨耗してます。
この様な状況の為、今迄試した事の無い 『千鳥切込』
での加工してみたくなりました。
ご教授宜しくお願い致します。
ご教授ありがとう御座います。
機械メーカー・工具メーカー共にいい回答を貰えなかったので
ネット検索したのですが、見つける事が出来ませんでした。
本当に嬉しいです。
教えていただいた、計算式でトライさせて頂きます。
