0.4m/sの速度とはどれくらいの速さなのか?
2023/10/18 07:36
- ある製品の規格には、試験物を0.4m/sの速度で衝突させる項目があります。
- 0.4m/sの速度とはどれくらいの速さなのか疑問に思いました。
- 速さの目安となるような要素があれば教えてほしいと思っています。
0.4m/sはどれくらいの速さ?
2010/03/30 18:22
ある製品の規格に、「試験物を0.4m/sの速度で衝突させる」
という項目があります。
0.4m/sの速度とはどれくらいの速さなのでしょうか?
速さの目安になるようなものがありましたらお教えください。
卓上で再現できるのでご自分で経験した方がいいかと
0.4m/sとは0.4m=40cm=400mmを1秒で進む速さです
机にでも0.4m間隔の線を引いて、時計の秒針を見ながら
1秒間に0.4m進むように(なるべく等速で)指なり腕でも動かしてください
それが0.4m/sの速さです
回答(1)さん、桁おかしくないですか?1.44km・hだと思いますが?
酔った千鳥足ぐらい
衝突の試験には、速度も大きく効くが、ぶつかる自身とその相手の状態も大層効きます。
酔って板壁にぶつかっても、柔い手足は擦り傷で収まる。頭から行くと眼から火が。
相手が板壁でなくブロック塀なら脳震盪、救急車も。。。。
衝突の試験はクルマでは実際の事故がそのようになるから試験も車対車やコンクリート壁でやるようです。
その他の製品ではこのような試験が難しいこともあり、自然落下で、高さ何センチ、落とす面はコンクリート床、樫の木の机とかで条件を特定することが多いです。
数値としては速度より加速度を採用し、重力加速度の何倍、例えば100Gを負荷したとか称します。
回答(2)の計算は意味不明瞭。上述のように高さおよびそれから算出できる速度だけでは意味がない。自身が軽く相手の『床面等』が硬いとなると数百Gとかは簡単に出る。
通常は、回答市(1)さんの内容となります。
が、落下試験なら、空気抵抗を殆ど受けない形状での落下試験なら、
0.4[m/sec]=9.8[m/sec^2]×t[sec]の計算で、t=0.0408[sec]後に0.4[m/sec]になり、
その高さH[m]は、1/2×9.8[m/sec^2]×(0.0408[sec])^2 = 0.00816[m]=8.14[mm]
になります。
約9mmの高さから落とした時に、床面等に衝突する時の速度となります。
回答(1)さんの内容は、よく観ますと一桁違いますね。
人が歩く時の一歩を約1秒で、歩幅を0.4m(40cm、400mm)で歩くスピードですか。
通常の歩く速さは、5km/H(1.3m/sec)ですから、その約1/4位kしょうか。
約9mmの高さから落とした時に、床面等に衝突する時の速度となりますと、
速度の記述をしていて、衝撃のG等は何処にも記述していません。
下司の…ですな。
どのくらいの速さって
0.4m/s って言う速さですが…
時速に直すと
0.4*3600/1000=14.4km・h
ちなみに自転車並み
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1084938.html
桁間違ってた
1.44km・h
