※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:50ton成形機の最大投影面積)
50ton成形機の最大投影面積を知りたい
2010/03/29 18:57
  • うちで使っている50ton成形機で成形可能な最大投影面積(mm2)を知りたいです。
  • 射出時の型内圧は180Mpですが、単位をどう直せばいいのか分かりません。
  • 過去の質問を見ましたが具体的にどうすればいいのか分かりません。
50ton成形機の最大投影面積
を知りたいです。射出時の型内圧は180Mpです。
x=50ton/180Mp ですが単位をどう直せばいいのやら。
良く分かりませんでした。よろしくお願いします。
1Mpは約10.2kg/cm^2ですので180Mpは1836Kg/cm^2となります。50ton=50000Kgですので1836で割ると27.23cm^2となります。射出時の型内圧は180Mpとなっていますが、成型機の射出最高樹脂圧ではないでしょうか、樹脂名は判りませんが、ABSを例に取ると、ゲート形式、製品肉厚、条件等にもよりますが金型内樹脂圧は50~60Mp程度で計算しています。
40000kg/561kg/cm^2=71.3cm^2です。この面積から□8.4CMになります。最初に単位を合わせることが大事です。
713mm^2ではなく、71.3cm^2です。単位が間違っています。
早速の回答ありがとうございます。
えええ!ということは、
型締めの安全を見て40tonで考えた場合、
40000/561(55Mp)=713mm^2
√713 = □27mm 程度の大きさでバリが出る?
こういう計算であっていますでしょうか??!
50t成形機ってたった□25mm程度の成形品しか
設計できないんですか。
あせって勘違いしてました
単位ですね ありがとうございました
ちなみにうちは樹脂グレードABSオンリーです
50t成形機では限界があることがわかりました
次に決まりそうな大口の受注は成形機から考えないとだめですね
ざっと□150以上の製品だそうですのでしっかり検討します
内圧もきちんと測ってみないとだめですね
ありがとうございました
