暇なときにでも
ねじの材料選定について
2010/03/29 13:24
現在ねじの選定をしていますが、
ねじには一般的に鉄、黄銅、ステンレスの3種類の材料
があると思いますが材料選定のこつとかあるんでしょうか?
この3種類から選ぶこつは、強度と磁性があるかくらいしか
思いつきません。
何かアドバイスありましたら教えてください。
先ず、以下のURLを確認してみて下さい。
また、材質に加え表面処理も重要です。
それに加え、同じ鉄鋼やステンレスでも強度区分で強さを区分しています。
そして、また補足で欲しい情報を記入下さい。
もう、随分前からそうですよ。
RoHS対応等でも。
以下のURLを確認し、用語等で展開確認してみて下さい。
http://neji-no1.com/contents/07/index.html
( ↑ 表面処理データ の項目を順に確認して下さい)
どうもありがとうございます。いろいろ勉強になります。
表面処理を調べたらクロメート処理が主流っぽいんですが、
環境面を考えると3価クロメートのほうが今後主流になっていくんでしょうか?
noname#230358 質問者
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2010/03/29 18:18
鉄のネジについては引っ張り強度区分があります。
例えば4T、7T,8T、9T、10T、11Tというように。
熱処理の有無、熱処理方法等で分けてます。
又、熱処理ボルトを部品に溶接等で固定し、その後メッキ処理をすると、ある時間内(1~2時間以内?)で脱水素処理(ベーキング)処理が必要になります。
2010/03/29 16:28
どのような用途に使用するかは不明ですが、ねじに限らず、材質選定
(回答(1)さんの言われる表面処理も含みます)でまず重要なのは、耐食製と
考えます。
強度に関しては、サイズ等の変更で補える場合もありますが、耐食性は
どうしようもできませんから。
2010/03/29 14:21
(1)さんと重複しますが,鉄、黄銅、ステンレスのねじといっても多様で
す。材料,表面処理,強度区分などによっても区分が必要です。
寸法もメートルねじだけではありません。
一般的には必要強度に対して適切な強度区分の材料を選びます。
ねじという捕らえ方なら,樹脂製ねじもレパートリーに加えてはいかがでし
ょう。詳細は下記サイトでご確認下さい。
