複数のリンクを持つ機械のイナーシャ計算
2023/10/18 07:40
- 多関節ロボットのイナーシャ計算方法について質問です。複数のリンクを持つ機械のイナーシャは、各関節で分けたユニットの質点周りのイナーシャを合計して計算します。
- 具体的には、ある軸周りのイナーシャは各関節で分けたユニットの質点に対するイナーシャと、各関節で分けたユニットの質点周りのイナーシャを足し合わせることで求めることができます。
- 複数の関節を持つ装置のイナーシャ計算方法について詳しく教えていただけますか?
複数のリンクを持つ機械のイナーシャ計算
2010/03/27 23:13
多関節ロボットのような、複数のリンクを持つ機械のイナーシャ計算についての質問です。
ある軸周りのイナーシャは(各関節で分けたユニットの質点に対し
ある軸周りのイナーシャ)+(各関節で分けたユニットの質点周りのイナーシャ)で計算すると良いのでしょうか?
複数の関節を持つ装置のイナーシャ計算方法について教えて頂けますでしょうか。よろしくお願いいたします。
イナーシャは『慣性』を表し,物理的意味としてはやや曖昧なところがあり
ます。つまりイナーシャ=慣性力FまたはトルクTとする場合もあれば,
イナーシャ=慣性モーメントJとして扱う場合もあります。ここでは前者の
意味合いでしょうか?α:角加速度,ω:角速度とすれば慣性トルクT=Jα
,回転運動における慣性エネルギーE=Jω^2/2となります。
後の先、アフターユー さんの論じられている(1/減速比R)^2とは複数の
間節の慣性エネルギーを等価にするという意味合いでしょうか。
ロボットの関節を論じる場合,行列を用いて解析します。下記参照下さい。
多分、合っていると思います。
そして、減速機が付いている場合の計算の仕方によく似ていて、速度が落ちる減速の関節
運動になった場合は、(1/減速比R)^2掛けて計算し、小さくなります。
逆に、速度が速まる増速の間接運動の場合は、前述の減速比Rが0.**となるため、大きく
なります。
複数の間接は、並列も直列も大元が基本ですべて和算します。
そして、基本は大元がら速度が変わる場合は、(1/減速比R)^2で計算します。
直列で、減速比5から更に減速比3となれば、{1/(5×3)}^2で(1/15)^2となり、1/225
となりますと計算します。
(減速比とは、スピードが1/3になったら減速比が3となる事です)
難しい事は判りませんが、慣性 ⇒ 動力(エネルギー)に換算する事があります。
加速や減速のGD2です。
そして、定速を維持する慣性もありますが、地球上では略不可能なので、定速を維持する
動力(エネルギー)もあります。
それらを含めての原則だと、小生は理解しています。
ありがとうございます。不安が解消しました。
