Vベルト破損状況について
2023/10/18 08:23
- Vベルトの破損事例についてアドバイス
- アライメントずれや張力不足により、破損が起こる
- 初めて見る状況で、要因を知りたい
Vベルト破損状況について
2010/03/12 14:31
Vベルト破損事例についてアドバイス下さい。
アライメントずれ、張力不足により、ベルトが滑って炭化して
割れたり、破断した破損事例をよく見ます。
今回、4連の連結Vベルトの表面がVベルトの回転方向とは垂直
に膨らみ、亀裂が入っていることを確認しました。
シーブと接触する面ではなく、表面(背面)が膨らんで割れている
ような感じです。
このような状況を見るのは初めてです。こうなる要因とか分かれば
宜しく御願いします。
弊社製造機械でVベルト駆動はほとんどすべてに採用しています。
B型・3V・5Vが主力です。
切れた事例は時々あります。消耗品ですので、顧客でも予備を持たれて
おり、クレームになる事はほとんどありません。
ときたま、早期に切れる場合があります。
言われるように、テンション不足、またオーバーロードによる
ベルトスリップが主原因です。煙が出て、においがします。
ベルトの背面が膨れる事例は心当たりがありません。
想像ですが、張りすぎで、プーリーの溝にベルトが食い込んでそうなったか
です。
弊社も不明な切れ方をした場合はメーカーに返却して、見解を提出しても
らいます。
そのような状況は見た事はありませんから、あくまで想像ですが、
プーリーの加工不良ではないかと思います。
溝幅が広かったり、底が浅かったりして、底が当たっていませんか?
テーパになっている側面がしっかり当たっていれば、むしろ凹む方向に力が働きます。
内側に付けたテンションプーリーに溝がなかったりなんて事はありませよね?
回答ありがとうございます。プーリの外観と寸法を見る限り
特に悪さが見つかりませんでした。
他の部分を探ってみます。
ご回答ありがとうございます。
メーカに相談の上、調査を依頼してみます。
難しそうですね・・・。
