※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:銅のマイグレーションについて)
銅のマイグレーションとは?黒くなる理由と促進する状況
2023/10/18 08:26
- 銅のマイグレーションとは、プリント基板において金属の銅が電流によって移動する現象のことです。
- +側が黒くなるのは、銅が酸化して生成された銅酸化物のためです。
- 黒くなることがマイグレーションを促進させる状況を意味するかどうかは、具体的な状況によりますが、銅の移動が進行している可能性があります。
銅のマイグレーションについて
2010/03/10 18:46
プリント基板におけるマイグレーション評価で、+側が黒くなっています。
これは、どのような状態が起きたものなのでしょうか?
また、この黒くなったことが、マイグレーションを促進させる状況というのでしょうか?どうぞ、よろしくお願いいたします。
2010/03/10 19:05
すでに黒くなっている部分がマイグレーションなのかもしれません。
顕微鏡で観察して枝状になっていないか、もっと好ましくは元素分析などを
行なうと良いのですが、目視ではマイグレーションの判定が難しいと思います。
