Φ3.8の深さ31.0抜き穴加工をΦ3.0深リブ用フラットエンドミル(有効長35.0)で加工しているのですが回転数、送りを遅くしたり切り込み量を減らしたりいろいろためしましたがどうしてもうまくいきません。
やり方がまずΦ3.6ドリルで穴を開けてからエンドミルで加工です。
加工は
マシニングセンターV33iを使用して
ヘリカル加工で取り代0.02ずつ広げています。
その時の加工条件はS4200 F200 切り込み0.015です。
当方未熟ものですので何かアドバイス等頂ければと思います。
宜しくお願いいたします。
そうですよね。すみませんでした。
加工面のビビリが酷くゼロカットをしても取れず
入り口から半分ぐらいまで0.01ぐらい大きくなってしまいます。
(ピンゲージで計測しました)
加工面の精度も要求されています。
よいアドバイス宜しくお願いします。
ワーク材はNAK80です。
リーマでは寸法修正の時に対応出来なくなるため刃物加工で仕上げを考えています。
使用刃物はユニオンツールのHLS3.02枚刃有効長35です。
ダウンカットでおこっています。
等高線加工も考えましたヘリカル加工の方がZ切り込みと送りが同時なので綺麗に仕上がるような気がしてヘリカル加工にしています。等高線加工の方がいいのでしょうか?
フラットエンドミルよりブルノーズエンドミルの方がいいのでしょうか?2枚刃より4枚刃の方がビレが出にくそうですがどうなのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
ダウンカットでおこなってますか?
また ヘリカルなのでZ切り込みながらなので
送りを遅く F50 ぐらい
早いとZ 切り込みで 食い込む 可能性がある
まあ普通は
等高線で Z切り込み 円弧 で加工 (ダウンで)
テーパーになるので最後 Z全部おろして アップ
深さ31.0だと
Z全部おろして アップ
きついかな
数回に分けて 加工したほうがいい
>>加工面のビビリが酷く
>>入り口から半分ぐらいまで0.01ぐらい
Φ3.6の下穴で φ3.8 仕上げ
エンドミルが φ3 なので キリコ の しかも深さが 31 なので キリコの排出が 非常に悪いです
加工中 ピキピキ とか いってませんか?
ヘリカルで切り込んでいくと ダウンカットでも
エンドミルが小径なので 暴れる可能性があります
上記の等高線の方がいいと思います
G83 みたいに 一度 抜くと いいんでしょうけどね
抜き穴なので リーマーがベストですけど
工数がなければ 放電で開けてしまう
材質が不明ですが...V33iということで金型関係のワークと
仮定すると
http://www.mitsubishicarbide.com/mmc/jp/product/pdf/b/b137j_200811.pdf
のようなドリルもあります。
あとは、リブ用エンドミルでは難しいので、回答(2)(3)と同様にリーマを
推奨します。
材質が不明ではなんとも言い難いが
私が加工するなら 回答 2)さん同様 やはり、リーマかな
下穴は3フルート(φ3.7)
http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/web/pdf/2235.pdf
仕上は超硬リーマ(F1リーマ)
http://www.dijet.co.jp/catalog/pdf/milling/05.pdf
欲を言えば、ドリルだけで仕上がって欲しいが・・・無理だろうな?
径の12倍ですからね・・・むずかしいでしょうね。
ちなみに、ワークの材質と使用されている工具は何なのでしょう?
V33ですと、最低回転数は3000くらいですかね??
超硬リーマーはダメなのでしょうか?
もしくは・・・精密ワイヤーとか。。。
ユニオンさんは、刃持ちは悪いがキレは良いといった私のイメージなので工具的には問題と思います。
ところで前半部分の径が+0.01というのは、シャンクが干渉している可能性はないですか?
後半部分との引き目は同じでしょうか?
それだけ長いと工具がかなり撓んでいると思われます。
撓んでいるため、穴の前半部分はシャンクが干渉しているのでは?と感じたのですが。
日進さんのMHRや、日立さんのエポックディープの方が若干首径が細いので、シャンクが干渉しにくいかも・・・細い分、さらに撓みやすくなりますが。。。
もし、どうしてもと言うことで私なら・・・同じように等高線でなく抵抗が均一になるようヘリカルで、かつZ切込みは0.005くらいでいくかな。。。
首下も35ミリでなく、30ミリのを用いて足りない分はシャンクのテーパ部分を逃してもらうでしょうね。
当方、加工は詳しくないのですが、何がどううまくいかないのかを
具体的に書き込まないとアドバイスのしようがないのでは?
2010/03/01 17:56
そうですよね。
これではアドバイスの使用がないですよね。
どうも有り難う御座いました。
センタカット付きエンドミル突っ込み加工
SIEG sx2pホビー用フライス盤での加工です。 センタカット付きエンドミルで縦方向への送りだけで切り込んでポケット加工が出来ればと思い、「センタカット付き」...
アクリル板への穴加工
普段は鉄系を主に加工しております。 表題の件で質問があります。 弊社は頻度は少なめですが非鉄物も加工することがあります。 その中で2,3年に1度依頼があるのです...
リーマ加工を行う時について教えて下さい。
現在、リーマ加工を行う時には、G85を使用して加工を行っています。 深穴に対してリーマ加工を行う時には、G83やG73の深穴サイクルを使用して、ステップ送りにし...
マシニング技能検定実技問題(仕上げ面に対応する仕…
マシニング技能検定実技問題(仕上げ面に対応する仕上工具の選定)の解釈で みなさん、おはようございます。 少し気になったので、過去にマシニングの技能検定を受検さ...
刃物の振れによる加工寸法のバラツキについて
初めて投稿致します。マシニングセンターにてアルミダイキャストで鋳造された製品を加工しています。深さ10mm程のベアリング穴を加工しているのですが、ある時、径が大...
ワイヤーは壊れてしまい使用回数少なくなってしまったため直していないんですよ・・。
マシニングを導入してまだ浅いものでドリル等怖くて出来ないですよ。フライスの方で何度かドリル折ってるので(笑)
リーマは寸法修正の時に対応出来なくなるため考えていませんでした。
