皿もみ(面取り)加工工具について
2023/10/18 08:43
- マシニング歴8ヶ月の初心者オペレーターが皿もみ(皿ねじ)用、および穴の面取り用の工具を教えてほしいと質問しています。
- 質問者はレーザー加工業の会社で働いており、主に板金系製品製造業や設備関連製造業の仕事をしています。
- 穴径がφ20位までのタップ穴と、M3~M12用の皿もみ加工が主な工程ですが、穴の面取り加工でビビりが発生しています。
皿もみ(面取り)加工工具について
2010/02/28 22:12
マシニング歴8ヶ月の初心者オペレーターです。
皿もみ(皿ねじ)用、および穴の面取り用で
お勧めの工具を教えてください。
もともとレーザー加工業の弊社は昨年縦型マシニングセンタを
導入しました。
顧客は板金系製品製造業や設備関連製造業が多く
レーザー加工プラス曲げやマシニングを用いた
二次加工を含めた製品の仕事をいただいています。
ようは、マシニングとはいえ板モノがほとんどです。
多い工程は、バカ穴・タップ穴と
最近皿ネジ用の皿もみ加工も増えてきました。
加工寸法は穴径がφ20位まで、
タップがM16くらいまでの面取り(C0.3~0.5)。
皿ネジはM3~M12用の皿もみ。
ワーク材質はSS材が9割、SUS304が1割、アルミがたまに。
(量産品はありません)
マシニング導入当初からbigのセンターボーイを使っていました。
(ツーリング関連を一式bigで揃えた為)
が、工具材種がハイスなためちょっとヘタリ易いので
ほかの工具(メーカー)探しています。
先日イスカルのマルチマスターをデモ機として
使っていました。
穴の面取り加工でビビり易いのが気になりました。
おそらくですが、この工具は側面面取りが得意で
もみつけはできるが穴の面取りのできる設計になっていないような気がします。
C1以下の面取りでもビビりがあり、皿もみはガタガタになりました。
切削条件どうこうではなさそうな・・・
もちろん返却時にメーカーに聞いてみますが、
営業担当&メーカー技術部が頼りなかったので
納得のいく回答はあまり期待できません。
とくに皿もみ加工は皆さんどのように加工しているのでしょうか?
マシニングでするような加工では無いのでしょうか?
なにとぞ宜しくお願い致します。
回答 (7件中 1~5件目)
>皿ネジはM3~M12用の皿もみ。
板ものということは、ブロック材に比べて剛性が小さいですよね。
この場合刃物の剛性が高くても材料がびびる場合が多々あります。
対応策としては材料にサポートをあて剛性を高めるか、びびり難いカッター
をつかうかになると思います。
今回は量産品でないという事のようですから、びびり難いカッターのご使用
を推奨します。
皿もみ・面取りでしたら、参考URLの面取りカッターがお勧めです。
※60度と90度があります(120度は不明)。
切れ刃のま反対が材料を抑えるタイプですので、やわい材料でもびびりはまず
発生しません。
ただし機械送りには向いていないと思いますので、ボール盤か電気ドリルでの
作業になります。
数がある場合で材料の剛性を上げれるなら向いているかと思います。
初めまして
当社では制約が無い限り、ではタンガロイのチップ式「ECC31」を使用しています
チップが大きく、割高感もありますが(2刃取り付けで2コーナー使用)それを補える利便性と汎用性で手軽に使えます。チップもサーメットがあり鉄系には余裕で対応です。
加工部位が奥底や30度面取りなど上記工具では対応不可の場合はハイスドリルを成型してます。
2番がわずかに当たる様にすればいいだけのことだから簡単ですよ。用済みになれば元のドリルに再研すればいいし。
ご参考になればいいです
はじめまして。
ちょうど今、工具更新で、センタ穴、面取り工具を検討中なのですが、
大昭和(BIG)の、先端を交換するタイプの、センターボーイを考えております。
工具の突き出し量や、切削速度によってもビビリが発生することがあります。
お使いのメーカーの推奨にてご利用いただくのがよいかと思われます。
また、参考までに、刃先交換式の面取りエンドミルなどもあります。刃先が交換式なので、通常のエンドミルとしてもご利用できます。
コロミル316なども良いのかなと思います。
定価と実際に販売店から購入する価格とは違います。
また、キャンペーンなどで安く購入することも可能かと思いますのでキャンペーン情報なども聞かれてみてはいかがでしょうか。
価格については工具寿命や生産性UPなどいろいろな条件が絡んでくるのでなんともいえません…。生産性があがれば工具費用は割安になる可能性もあります。
回答(1)さんご紹介の工具がおそらく安価で最適でしょう。
他には
http://www.mitsubishicarbide.com/mmc/jp/product/pdf/b/b050j_200309.pdf
などもあります。
びっくりするほど長持ちします。
回答(2)さん
ここは巨大掲示板ではないので、内容はともかくもう少しマトモな文章を
書いてください。
コロミル316・・・
先日サンドビックの営業マンが新商品のお知らせで
来社した時に定価を聞いたんですけど、びっくりするような
値段だったんですよね・・・
なので候補から外しています。
すみません、ありがとうございました。
