電解ニッケルめっきの硬度について
2010/02/27 21:15
- 電解めっきしたニッケルを熱処理すると硬度が高くなるが、添加剤や添加剤量によって硬度は変わる。
- 無電解めっきしたニッケルは熱処理によってリンが硬くなり、硬化する。
- 電解めっきしたニッケルを熱処理すると、温度と時間によって硬度がどれくらい高くなるかは条件による。
電解ニッケルめっきの硬度につきまして
?電解めっきしたニッケルを熱処理した所、硬度が高くなりましたが
添加剤、添加剤量により硬度は変わってくるのでしょうか。
(無電解めっきしたニッケルは熱処理でリンが硬くなる為に硬化する様ですが)
熱処理温度、時間は同じ条件とします。
?電解めっきしたニッケルを熱処理した場合、温度と時間によって
どれくらい硬度が高くなるでしょうか。
添加剤、添加剤量は同じ条件とします。
今後、条件を変えて調査する予定ですがあまり時間が無い為、
傾向が知りたいので御存知の方、お教え下さい。
宜しくお願い致します。
有用なアドバイスでないかもしれません。
この森の質問欄の下段に、以下のような内容の記述があります。
関連技術の仕事を依頼できます:三和メッキ工業 株式会社 … …
そちらへ、問い合わせてみるのも良いのでは。
?について
熱処理の目的は結晶の並びや粒径を調整することで硬度をあげることです。
添加剤の一次光沢剤はニッケルめっきの結晶を微細化する働きがあるので種類や添加量で結晶状態が異なります。そのため、熱処理を行ったときに同じ温度でも硬度が変化することはあると思います。
硬度が上がる原理についてはURLを参照して下さい。
?についてはわかりませんが、温度と時間を長くしたからといって硬度が上がるとは限りません。場合によっては硬度が下がる可能性もあるので、試験によって傾向を確認することをお勧めします。ニッケルの状態図を参考にされると良いと思います。
早々の御回答ありがとうございます。
参考になります。URLも参考にさせて頂きます。
無電解ニッケルめっきの熱処理結果は結構データがあるようですが
電解ニッケルめっきのデータはなかなか無いようですね。
条件を変えて実験してみようと思います。
御回答ありがとうございます。
以前、HPを拝見しましたが電解ニッケルの熱処理結果については
記載がありませんでした。
傾向については御存知かもしれませんので問合せてみようと思います。
