ボルトの回り止め
2023/10/18 09:17
- 油圧の角フランジや丸フランジに座金を使用する必要はあるのか
- 振動などによってボルトが緩まないかが不安
- 油圧フランジのボルトはハイテンであるため、締め付け力があると座金は必要ないのか
ボルトの回り止め
2010/02/26 04:59
配管に使用する油圧の角フランジ、10k20k等の丸フランジにはボルトの回り止めの座金がほとんどされてませんが必要ないのでしょうか。振動等で緩まないでしょうか。油圧フランジのボルトはハイテンのようですが締め付け力があると必要ないということなのでしょうか。
回答 (6件中 1~5件目)
回答(1)の者です。
ボルトには強度区分があります。詳細はURLを確認下さい。
鋼製は熱処理で、ステンレス製は防錆性能考慮にて加工硬化で、硬度をアップさせています。
鋼類は、硬度と引張強さは略比例関係にあります。(硬度換算表を参照すると判ります)
さて、ハイテンションボルトは、強度区分が高いボルトの事で、引張強さも大きいです。
そして、縦弾性係数(バネレート)は、鋼類は略変わらないので、引張強さが大きい=
伸び量が大きいとなります。
因って、同じ長さのボルトなら、通常ボルトとハイテンションボルトでは伸び量は、引張
強さに比例します。
結果、(大きなトルクで締め付けができる)ハイテンションボルトの方が伸び量があり、
回答(1)での緩み難い理由と同じになるため、ハイテンションボルトは緩み難いとなります。
以上を、関連URLと共に、追加します。
ねじは、色々な機械工学の要素が詰まっている部品です。
以下の2つの応力とひずみの線図を確認してみて下さい。
http://www.nmri.go.jp/eng/khirata/design/ch02/ch02_01.html
2.1.2 材料の引張り強さ の図です。
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2002/00324/contents/004.htm
1.3図 鋼材の応力ひずみ曲線 です。
産業機械設備を製作納入していますが、配管フランジにはワッシャを
使用していません。
理論は他者に譲るとしまして、ボルトの緩んだ事例を下記します。
?M12・M16 SUSボルト+SW
締め付け力不足により、機械稼働中に脱落発生。
?M16 ボルト 配管フランジ部
凍結により、配管内の圧力が急上昇で緩む。ボルトが伸びた部分もあり。
?M12 SUSボルト+SW 4本
部品接合部で、想定以上の繰り返し応力がかかり、1、2ヶ月で脱落
?M16 SUSボルト+SW(スプリングワッシャ)長さ200mm
常時90℃以上温度変化する部分で、長いボルトを使用していたが
脱落。ボルトと周囲の温度変化の速度が違った。
この他にもありますが、私の考える大きな要因は
?ボルトの締め付け不足
?振動自体が原因ではなく、振動によってボルトに発生している締め付けの
残留応力が大きく変化することが、緩みを発生させることと思います。
4Tボルトで5kg/mm2以下領域での変動ならば、緩まないと思っていま
す。
モーターを0.2kwから110kwまで年間500台ほど機械に
採用していますが、モーターの取り付けボルトが緩んだ事例は
この20年間ありません。
回答ありがとうございました。振動による残留応力の変化とは参考になりました。20年間の実績はすごいですね
振動が大きいポンプなどに直接接続する場合は、ハイテンボルトを使用し、ばね座金は使用しないほうがいいと考えます。
通常振動の大きいポンプに接続される配管はたわみ配管を介して配管に直接振動が伝わらないようにします。配管締付けボルトの種類は4Tボルト、ばね座金を使用します。
ばね座金の緩み止めとしての効果は確かに効果はそれほどありませんが、ばね座金を使用することで、ナットが確実に締まっていることが確認できるため締付け忘れ、緩みもチェックできますので使用したほうが良いと考え、私はそうしております。
振動加速度が大きいとばね座金のばねの効果がなさず、逆にばね座金があることで緩みやすくなります。
回答ありがとうございました。配管の振動が少ないためでしたか参考になりました。ナットの緩み確認は参考になりました。ハイテンボルトを使用し、ばね座金は使用しないほうがいいとはなぜですか。
ばね座金でも緩むと対策もなかなか難しいですね。
ネジの緩みは
緩む時は緩むです
基本
振動で緩むのですが
低周波のほうが振動エネルギーが大きく緩む可能性がある
また、共振によって緩む
はわかってるんですけど
このへんが、微妙で
どのくらいの周波数で、このナットが緩むとは言い切れない
やってみないとわからない
配管自体にそんなに振動することは少ないとおもう
キャビテーションぐらいでは?
常時振動しているところではそれなりの対応してるでしょうし
回答ありがとうございました。ゆるみのメカニズムは難しいようですね参考になりました
機械業界では、ハイテンションボルトとよく言うが、ボルトには規格があって
JISB1180やJISB1086のどちらもハイテンションボルトには違いないのですが、
人によっては混同して使ったり、知らない場合もあるので間違いが生じ易い
またどの強度区分からハイテンなのか?という曖昧さも併せ持っているはずだ
話が逸れてしまいましたが、ばね座金の効果は振動には左程効果がない様子
JISB1251:2001-付表2によれば「ばね座金重荷重用」は(27)までしか無い
ちなみにJISB1180やJISB1086に特注で?ばね座金を付けているのを見たことも
ボルトの締結や緩みなどの理屈が解かっていない素人は、何でもしてしまう
回答ありがとうございました。ハイテンにも色々あるのですね参考になりました。ばね座金の効果はあまりないようですね。
再度回答ありがとうございます。大変参考になりました。ハイテンのほうが伸びないと思っていました。勉強不足ですね。なかなかボルトも単純なものですが奥が深いですね。
