V-Iコンバータについての質問
2023/10/18 09:17
- 質問: TI製のXTR111を使って0-5Vを4-20mAに変換する際、REGFとREGSピンはどのように接続すればいいのか?
- 要約1: 質問者は、電圧電流変換回路において、XTR111の電圧レギュレータ機能を未使用にしたいが、REGFとREGSピンの接続方法について知りたいという質問をしています。
- 要約2: V-Iコンバータの設計において、TI製のXTR111を使用する際に、0-5Vを4-20mAに変換するためには、REGFピンをOPENにし、REGSピンを5Vに接続する必要があるということでしょうか?
V-Iコンバータ
2010/02/25 15:24
電圧電流変換回路について質問です。
TI製のXTR111を使って0-5Vを4-20mAに変換しようとしています。
このXTR111の電圧レギュレータ機能は未使用としたいのですが
このときREGF、REGSピンは日本語カタログ17ページ図45(d)に
あるように
REGF : OPEN
REGS : 5Vを接続
でよいのでしょうか?
http://focus.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/xtr111.pdf
メーカが出している資料に
『電圧レギュレータの出力を使用しない場合は、2.2nFのコン
デンサを配置したREGS(3Vモード)にREGFを接続します。』
または、
『ループをオーバードライブしてREGSを“High”にします(図45dを参照)。』
とあるので、どちらかにしたほうがいいですよ。
万が一不具合があったときに、この通りにしていないと、問い合わせづらいのでは?
前者の方法であれば、図45aを参考に 3V○-の部分がなくなって、
470nFが2.2nFになります。日本語のカタログはあくまで参考資料なので、
本家の英語版のほうがわかりやすいと思います
後者の方法であれば、図45dのとおりです、REGSは内部の3Vとの仮想短絡により3Vですので、
絶対にR3の抵抗を挿入する必要があります。
前者のほうが一般的かなと思います。オペアンプFAQを参照ください。
Opアンプ回路の識者からの回答を待ちたいところですが,データシートP12の式(1)からすると,R1=無限大,R2=0の設定は好ましくないのではないのでしょうか。非反転入力に 3V が入力された非反転増幅回路そのものなので…。
R1 = 0 (4-5pinショート)
R2 = 8.2kでGND (データシートのまま)
で,
REGF = 0
を得る形が良いと感じました。
こんな便利なデバイスもあったのですね。
とても参考になります。
今一度,データシートP17をちゃんと読み返したら記述がありましたね。
「電圧レギュレータの出力を使用しない場合は、2.2nFのコンデンサを配置したREGS(3Vモード)にREGFを接続します。」
図45(d)は,REGSとREGFが接続されていないので,この質問となったのでしょうか。
私はやはり,
REGFとREGSを接続
REGSを抵抗でプルダウン
で
REGF出力 = 0
にして,電圧レギュレータを使用しない,とすべきかなぁと感じました。
返信が遅くなり誠に申し訳ありません。
回答して頂き誠にありがとうございます。
毎度JOです。
REGF、REGSは内部3V REFとOP AMPを利用した電圧発生回路の様です
従って
REGF : OPEN
REGS : 5Vを接続
で良いと思われます
返信が遅くなり誠に申し訳ありません。
回答して頂き誠にありがとうございます。
返信が遅くなり誠に申し訳ありません。
回答して頂き誠にありがとうございます。
前者の図45aにしてみたいと思います。
