フリーベアとアルミプレートの搬送相性について
2023/10/18 09:26
- フリーベアを下面に配置し、アルミプレートを搬送しているが、プレートのカスがフリーベア内に浸入し、回転ができなくなる問題が発生している。
- フリーベアはスチール製であり、プレートの通り道が磨耗&座屈している。
- 原因は不明であり、プレートの押し付けによるフリーベアの加減速の追従性やフリーベアとプレートの材料相性などが考えられる。
フリーベアによるアルミプレート搬送の相性
2010/02/18 09:54
状況:フリーベアを下面に配置し、アルミ材のプレートを搬送しています。
困り事:アルミ材のプレートのカスが、フリーベア内に浸入し、フリーベアを回らなくなり、壊れることで困っています。
フリーベアは、スチール製です。
プレートは、フリーベアの通り道が、磨耗&座屈で凹んでいます。
この真の原因が、分からず困っています。
カスが発生する原因が分かりません。教えてください。
・プレートは、搬送の為、強制的にシリンダーで押しています。
これにより、フリーベアの加減速が追従しないのか?
・フリーベアとプレートの材料相性のせいなのか?
・その他、考えられる項目・・・
プレートは、フリーベアの通り道が、磨耗&座屈で凹んでいますなら、
回答(2)の補足内容で、回収してみても良いかも。
改修してみても良いかも。 の誤りでした。
ゴミ排出タイプがあります
http://www.planeveyor.com/products/dumps.html
アルミプレートが軟らかくて、アルマイト処理をしていたりすると余計に摩耗が促進され、
塵も積もれば山となる で、カスみたいな物が発生します。
アルミプレートが、摩耗&座屈??で凹んでいるが証拠です。
高分子タイプの樹脂ローラーか、エア浮上のコンベアに変えた方が良いです。
ローラーにしますと、軸とのシールが比較的簡単にできます。
また、ローラー外周面に付いたカスが、軸に噛み込む確率はフリーベアよりずっと低く、
ローラーの優位性があると思います。
それに加え、高分子タイプの樹脂は、耐摩耗性が高く、ローラーの外周や軸部に優位性が
あり、また樹脂なので硬くなく、アルミにローラーの跡を付ける事もない優位性があります。
以上の理由で、高分子タイプの樹脂を提案しました。
その中で、一番良いと思うのは、超高分子量ポリエチレン です。
材質は調べ中ですが、アルマイト処理などはなく、あくまでアルミ材が削れているようです。
樹脂ローラーは、高分子タイプだと何がよいのでしょうか?
もし分かれば、また教えてください。
フリーベアのHPを見れば理由がわかるかと存じます。
【表?】始動摩擦抵抗(μ)
SK4焼入れHRc60以上 0.011
SS400(ナマ) 0.025
木材 0.09
同じ荷重なのに、鋼同士だが焼入とナマの比較で2倍以上の差がある。動き始めるまで、球が転がらずに滑っている。アルミはSS400よりは大きくなる。
これが凹となったり摩耗を拡げ、粉塵が発生して間に入るとより増悪する。
改善策もこのHPにあるかと思われるが、直接問い合わせた方が宜しいかと。。。
自分でもHPを見たつもりでしたが、よく見ると新しい発見がありました。
それをもとに、一度電話してみます。
ありがとうございます。フリーベアは1社と思っていました・・・
変更すると高さが変わってしまう為、取替えはできませんが、
よい知識になりました。
それをもとに、一度電話してみます。
