物理の問題なんですが。
URL先にある、ドラムローラ(FRD-1000)について、ローラ一個に働く荷重について、求めようとします。
ドラムを載せたと仮定します。
ドラム径900mm、質量350kg、接触角度40.54°
ローラ径100mm
w=350/4 × 1/cos40.54°=115.1kg
ローラ一個あたりでは、上記のような式で働く荷重を出していると聞いたのですが、上記の式になりません。
力の分解で考えてみたのですが、w=350/4 × sin40.54°=56.9になります。
説明不足ですが、よろしくお願いします。
どのような考え方をすれば、115.1kgと導くことができるか、教えてください。
支えるローラのピッチは、650mm
地面から、ローラの中心点までの、距離は、84.2mm
荷重の加わり方は、理解できました。
皆様、ありがとうございます。
ここで引き続き質問なんですが、ローラ一本に働く荷重が、115.1kgで、
ローラ一本あたりの耐荷重が300kgの場合、安全率を考慮する場合、どのように考えたらよいのですか。
安全率は、2.5ぐらいを考えているのですが。
http://www.rokkodengyo.co.jp/seihin/syohin00041.html
小生はエネルギー換算で、梃の原理や釘抜きの原理、シーソーの原理、楔力の原理を覚える
事にしています。
エネルギーは力×距離×時間ですが、時間は同じなので結局、力×距離となります。
シーソーの原理は、力(F1)×距離(L1)=力(F2)×距離(L2)です。
《F1とF2は重さでもあり、L1とL2は支点から荷重点までの距離》
が、基準点からの角度も同じなので、動いた距離は(L1×2)×π×角度/360°と
(L2×2)×π×角度/360°となり、L1:L2となり同じです。
楔力は、例えば5°のレ形の楔とすれば、F1×L1=F2×L2で、L2の動く量はL1のtan5°です。
摩擦の損失を考えなければ、F1×L1=F2×L1×tan5°となり、F2=F1÷tan5°=F1÷0.08749
=F1×11.4、11.4倍の楔力が出る計算になります。
さて、貴殿の仕様に移りますと、350kgをローラー4個で受けているので、1個当たりは、
350kg÷4=87.5kgの荷重がローラーに掛かります。
そして、接触角度40.54°なので、荷重が真下に働く力(↓)が87.5kg、真横に働く力(→)が
tan40.54°×87.5kg=74.84kgとなります。(円筒物同士の接触なので摩擦は考慮しない)
荷重で真下に働く力(↓)が87.5kg、真横に働く力(→)が74.84kgなので、その合力は、
√(87.5kg)^2+(74.84kg)^2=115.14kgとなります。
梃の原理や釘抜きの原理、シーソーの原理、楔力の原理等の分力計算は、sinやcosをいきなり
使用すると誤りの原因となります。
結局はtanですが、それを導く過程でsinやcosも使用して、何が基準か判らなくなり、
sinやcos、tanの使用方法が????になります。
因って、小生は前述の如く、エネルギーの観点から考察します。
また、他の計算にも応用できますし、覚える要素が少なくなる利点があるからです。
貴殿が提示のURL仕様では、円筒物を軸芯があるローラーで受けているので、摩擦損失が殆ど
なく、重量(350kg又は350kg/4)に対して、水平(円筒物から拡がる)方向にtan40.54°
分の分力が働きます。
これは、ローラーを受けている板が、穴でなく水平方向に長穴であれば、ローラーは拡がって
しまう事で判ると思います。
そして、接触角度40.54°と直行する斜め下側に、ローラー1個当たり約115kgの合力が働く
事になります。
以上を、付け加えます。
水平方向に分力が働く現象を身近で感じるのは、
氷の上やローラーコンベヤー等の摩擦係数が小さい(滑り易い)上で、人が又裂き状態で
立つと、体重で足が両側に開き、中々自分一人では閉じられなくなります。
通常の路面等でも同じですが、滑り易い処は顕著になるため、判り易いです。
(接触角=又裂き角度÷2)45°を超え90°に近付くと大きな水平力が掛かります。
又裂き角度が小さいと、簡単に足は閉じられますよね。
原理は同じです。
http://www.nmri.go.jp/eng/khirata/design/ch02/ch02_01.html
を確認下さい。
350kg÷4は、鉛直下向きにかかる力です。
このほかに、2個のローラーを外側(水平方向)に押し開くような力が働きます。
鉛直方向と水平方向の力を合成した力がローラーに掛かる荷重ということでしょう。
力の分解の仕方に勘違いがあってのではありませんか。
2010/02/13 14:13
参考資料をもとに、分解の仕方は、理解できました。
自分は、鉛直方向を基準として、分解をしていました。
http://www.max.hi-ho.ne.jp/lylle/vector5.html
溶接部せん断強度について
いつもお世話になっています。 スポット溶接部の検査方法(JIS Z3140)にはスポット溶接の引張りせん断荷重が付表にあります。 この表には鋼材の母材引張り強...
比熱と熱伝達係数
いま、熱解析をしているのですが、比熱と熱伝達係数の違いで困ってます。 どちらも熱の伝わりやすさを表していると思いますが、その違いがどうもよくわかりません。 単...
固有振動数の求め方
現在SUS板の固有振動数を求めています。 サイズは15×25t1.5です。 片持ちバリのように使い荷重は10kg、変位は0.1mm程度になると思います。 この板...
加工条件と切り込み量とは
現在NC研削盤に加工しているのですが切削条件があまりよくわかりません。 まず、砥石の周速制限値2000m/min設定してあります。砥石の径MAX455 砥石幅7...
抱き板にかかる荷重
上型で パンチ パンチプレート ダイセット だき板という 型で 抜きのエネルギーが5トンの場合 上型の一番上の抱き板へかかる荷重というのは 大体 どれくらいに...
親切に回答していただき、ありがとうございます。
ローラの荷重について、とても分かりやすかったと感じています。
原理については、シーソーについてしか、分かっていませんでした。
いきなり、脱線して申し訳ありませんが。
私は、設計の仕事を始めて一年なのですが、基礎部分をほとんど理解していません(例えば、表面仕上げなど)、聞くにも聞けず、なのでこれを機に、[後の先、アフターユーさん]が挙げてくれた、原理について、
少しずつ理解していこうと思います。
