窓ナシ部屋でのウィンドエアコン使用に関する問題
2023/10/18 09:33
- 窓の無い室内でウィンドエアコンを使用するために給排気の手作りBOXを取り付けているが、問題点は何か?
- 排気側のBOXの体積や、ダクトの径、換気扇の能力などで悩んでいる。
- 無茶な設計でも問題はないのかアドバイスが欲しい。
ウィンドエアコンの窓ナシ部屋での使用
2010/02/13 01:08
窓の無い室内でウィンドエアコンを使用する目的で、
窓コンの背面に給排気の手作りBOXを取付け、ダクトで戸外に接続したいと思っています。
排気の方は負圧をかけた方が良さそうなので、有圧換気扇がいると思うのですが、
考えられる問題はどのような点でしょうか?
排気側のBOXの体積や、ダクトの径、換気扇の能力などで考えあぐねているのですが、
ある程度無茶なのは承知の上で何かアドバイスいただけませんでしょうか?
概要のイラストです。
http://www.fujikikou.net/top_img/mitorizu.gif
エアコンの冷房能力を家庭用の小型機程度の2.5kW、COPを4と仮定すると、
屋外側への排熱量は2.5kW×(1+1/4)=3.125kW程度と見積もれます。
空気の比熱は1008J/kg℃なので、屋外側の吸排気の温度差を10℃とすると
所要の空気量は 3.125kW÷1008J/kg℃÷10℃
=3.125kJ/s÷1008J/kg℃÷10℃
=0.31kg/s
空気の密度が1.091kg/m3(@40℃)なので、
所要流量は 0.31kg/s÷1.091kg/m3=0.285m3/s
時間あたりに換算すると 0.285m3/s×3600=1030m3/h
ダクトの圧力損失による見込んで、無圧時の風量は上記の1.6倍程度の
換気扇を選ぶと、羽の径が300mm公称出力が50W程度となりそうです。
ダクトの径羽の径と同等に選べばφ300、
ダクト内の風速は、0.285m3/s÷0.0707m2=4m/sということになります。
換気扇の圧力-風量特性からみて、1030m3/hの流量を確保するのに、
60Pa程度の静圧が得られますから、ダクトの許容長などが検討できます。
φ300のダクトを往復で計2本引くことは難しそうですね。
ダクト内の風速はこの計算例の2倍程度までは許されるようですから、
φ200程度なら可能かも知れません。
吸排気の温度差10℃が適正かどうか、専門家のコメントがあると有難い
です。
http://www.toyota-lf.com/inspac/
スポットクーラー として使おうとしているのですね
換気扇つけると暴走するような気がします
http://www.ozuki.com/sho-ei/service/service01.htm
リンク先より抜粋
暖房運転中、
10分ほど運転が止まる。
室外機についた霜をとかしています。(霜取運転)
長くて10分で終了しますのでそのままお待ちください。
(外気温度が低く、湿度が高いときに霜がつきます。)
強制排気することで中のセンサーが誤作動して
今の時期なら温まりすぎ もしくは 止まったまま
うちは止まったまま・・・orz
になる可能性があります
もうひとつ、夏場冷房をかけると水がたまりますよ
回答いただきましてありがとうございました。
お礼が遅くなりすみません。
大変勉強になりました、書いてくださった内容を少しずつ理解している今日この頃です。
