RS485の接続台数は最大32台?接続できる台数について考えてみました
2023/10/18 10:43
- RS485の接続台数は最大32台という記載がありますが、終端抵抗を両端終端として通信速度と通信距離を除いた場合、送信ドライバーが終端抵抗をドライブする能力があれば32台よりも多く接続可能です。
- SN75176BPを使用してICの測定を行いましたが、終端抵抗があるのは2台だけなので、何台接続しても問題ありません。
- RS485の規格は「32台以上接続できれば良い」という意味かもしれません。接続台数には制限があるわけではなく、終端抵抗を適切に設定すればより多くの台数を接続することが可能です。
RS485の接続台数
2010/01/18 18:59
「RS485の接続台数は最大32台」という記載を見ました。
終端抵抗を両端終端として
通信速度と通信距離は別の問題として除いたとき
接続台数は32台よりも多いように思えます。
(何台接続しても、終端抵抗があるのは2台だけなので)
ICとしてSN75176BPを使って測定しました。
それともRS485の規格は「32台以上接続できれば良い」
という意味なのでしょうか?
>RS485の接続台数は最大32台
単純に32台以上つながる物は知っています。
そのシステム全体の話になると思います。
RS-485の規格としては物理層だけだと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/EIA-485
たとえば64台接続可能
http://www.fa.omron.co.jp/product/selection/53/tc_selector/list/inpanel1.html
32台までというのは、物理的な接続とは別に論理的な接続が存在すると思います。
まず物理的に接続されている前提でも、そのネットワークシステムが対応できるプロトコルと通信電文に32局以上対応できるものかどうかでは?
たとえば、親局が32局以上の局に対応できない仕様だった場合等
相手先指定局に上限規正があるはずです。
失礼しました
そういうことならドライバーチップのドライブ能力に依存するのでは?
たとえばMAXIMのドライバーチップでも32局用と128局用と2種類ありますよ。
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1487-MAX491.pdf
その他の回答 (4件中 1~4件目)
規格では32台まで接続可能であるということです。
実際はもっと繋がります(経験あり)が条件は厳しくなります。
参考資料
http://www.paltek.co.jp/products/national/products/interface/kikakubetu.html
http://focus.ti.com/lit/an/slla070c/slla070c.pdf
http://focus.tij.co.jp/jp/lit/an/jaja180/jaja180.pdf
>実際はもっと繋がります(経験あり)
安心しました。
毎度JOです。
シリアル2線式の通信では、終端抵抗のみが接続台数のネックでは無く
決められた通信速度と決められた通信距離で32台までは「保障します」と言う意味でしょう
各サテライトの回路に少なからず負荷がありますので、通信速度と通信距離は別の問題としても無限に接続出来る訳ではありません
仮に短距離接続で通信速度が遅くノイズが無ければ、
プロトコル上でIDの縛りが1バイトまでなら256台まで行けそうですね
どこかのメーカーの通信モジュールで127台つながるのを知ってます。
通信波形が問題のないレベルであれば良いんじゃないでしょうか?
>そのネットワークシステムが対応できる
質問の仕方が悪かったのかもしれませんが・・・。
市販のシステムの質問ではなく、RS485の規格を満足している
SN75176BPというICの仕様を見て、そして製作してみての疑問を
質問したのです。
