パーツフィーダーの動作確認と仕様書作成の質問
2023/10/18 11:34
- パーツフィーダーでの動作確認シートを作成中ですが、反転はどのように表現すればよいですか?
- パーツフィーダーの仕様書作成中に困っています。パーツの流れる方向を正規の表現で表す方法はありますか?また、納入条件に関する参考サイトはありますか?
- パーツフィーダーの動作確認シートと仕様書の作成について質問です。パーツの反転についてはどのように表現すればよいですか?また、正規の方向や不正規の流れに関する表現はありますか?納入条件に関する参考サイトも教えてください。
パーツフィーダーでの動作確認シートを作ってます…
2011/12/13 12:26
パーツフィーダーでの動作確認シートを作ってますが、反転はなんといいますか?
パーツフィーダーの仕様書を作っておりますが、表現がわかりません。
正規の方向?この方向、この向きで流れるのが正規とかと言う表現でしつもんです。横になったり、反転したり仕様とは異なって流れた不具合状態を、異方向とか、不正規とか、正規の表現はありますでしょうか?
あと、パーツフィーダーの納入条件的参考サイトなどありませんでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
正規な表現とか聞いたことがないですねえ。
うちでは、
底面が合致していて回転しているのをローテーション
底面に違う面が向いているのをフリップ
で済ましています。
回答2さん同様
仕様書に 図を書き、正規 を ”表面(オモテメン)”
”不正規”を ”裏面(ウラメン)”とする旨の記述し、以下 記述を図と照らし合わせて 書いていくようにすれば、仕様書として、成立します。
あとは、社内や相手先に納得してもらうようにすること。
有難う御座いました。
参考になりました。
ちなみに、いろんな向きの不正規品を、
【異方向品】と言う表現でしっくり着ますでしょうか?
正規のワーク姿勢を図等で記し、それを正規方向とするとすれば良いと思う
例えば、時計回りのモーメントを「正」とし、これの反対方向を「負」とする
なんて書き方などは、JIS規格など他の参考文献でも色々見られる書き方かと
2011/12/14 08:08
有難う御座いました。
質問の仕方が悪いでした。
流れ方向とは、製品の向きでして、例えば、サイコロでいえば、
1の面は下、6の面を先頭にして流れるのが、【正規流れ】とした場合、
1の面が上になって流れて来た物を【不正規流れ】は、なんと言うのかな? と、言うことでした^^;
2011/12/14 08:08
有難う御座いました。
質問の仕方が悪いでした。
