スポットクーラーのラジエーターフィンについて知りたい
2023/10/18 11:43
- スポットクーラーについているラジエーターのフィンの種類を教えてください。
- フィンチューブ形状が「亀の子たわし」をまっすぐに伸ばしたような形状で、材質はアルミです。
- エロフィンチューブのアルミの円板が「たわしの針」に変わったような形状です。
スポットクーラーのラジエーターフィン
2011/11/30 23:24
はじめまして。
スポットクーラーについているラジエーターのフィンの種類若しくは通称を教えていただきたいのですが、
フィンチューブ(?)形状が”亀の子たわし”をまっすぐに伸ばしたような形で、材質はアルミです。
その中心に冷媒が通る配管があります。配管と”たわし”は一体になっているのようです。
エロフィンチューブのアルミの円板が”たわしの針”に変わったような形状です。
わかりづらい説明で申し訳ございませんが、この説明文でわかる方がいらっしゃいましたらご回答の程よろしくお願い申し上げます。
分野が異なりますが、
生け花で使う「剣山」のようなヒートシンクがあります。
この針状のフィンを「ピン形フィン」と称します。
という状況を踏まえて、お問い合わせのフィンチューブは、
「ピン形フィン付きチューブ」とでも呼べば間違いは無いように思います。
http://www.kumikomi.net/archives/2007/08/28heat.php?page=10
http://www.kochi-tech.ac.jp/library/ron/2008/2008ele/1090252.pdf
http://patent.astamuse.com/ja/published/JP/No/2007032850/
2011/12/01 11:06
ご回答ありがとうございました。
ご参考にさせていただきます。
画像をUPできればもっと説明もしやすいのですが方法がわからないので...。
ご返事が遅くなり申し訳ございません。
先日、別に問い合わせをしていたところからの回答により
問題が解決いたしました。
名称は「スパインフィンチューブ」というもので、国内ではGACという会社でのみ加工されているもののようで、その配管のみでの購入については困難なようでした。
ohkawa様には補足を含めいろいろとアドバイスを頂きありがとうございました。
